Me siento derrotado...
Me siento derrotado (Antonio 0 vs Vespa 2) CONSEGUIDO!!!!!
(@alconchel)
Hola chicos resulta que el fin de semana he estado cambiando el escape polini para poner el de serie para pasar la itv y demas.
Aprovechando..........levanté la culata para limpiar la carboncilla y poner bujia nueva, he limpiado el carburador y demas.
Mi sorpresa es que ahora la moto NO ARRANCA!!!!!, la madre que la parió, la he mirado de Pé a Pá y nada, no doy con lo que tiene 2 tardes me ha ganado la japuta y nada, tiene corriente (ya obsesiones mias le notaba poca chispa y le cambié el encendido completo que tenio uno nuevo en casa por si acaso) sigue igual, le desmonté el kit venturi del carburador de polini, volví a limpiar el carburador, pues nada, sigue teniendo corriente y huele a ahogada, ni cebandola con un poco de gasolina directamente al cilindro arranca, DIOSSSSSSSS HA PODIDO CONMIGO ESTA VESPA, la primera vez que me pasa esto en muchos años, llego a casa montado en ella, cambio un escape, un poco de limpieza y puesta a punto y me dan por el orto.
Alguna sugerencia? alguna idea?
Topic starter Respondido : 04/12/2013 12:12 pm
(@tubarro)
Hola, si huele a gasolina y sdemas la cebas echandole gasolina al cilindro, la ahogas todavía mas.
Buscate una buena cuesta y con el scelerador abierto ( para que la entre aire al cilindro) haz que el motor gire un rato
Bajando la cuesta y arrsncarà.
Un saludo:
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Respondido : 04/12/2013 9:45 pm
(@alconchel)
Tubarro
]Hola, si huele a gasolina y sdemas la cebas echandole gasolina al cilindro, la ahogas todavía mas.
Un saludo:
Tubarro gracias por la aportación pero creeme que he intentado jartandome de empujar y previamente con la bujia fuera le he dado caña a la pata con la gasolina cerrada para probar y nada......no hay manera, por eso me extraña tantísimo.
Solo llegue a casa, le cambie el escape polini por el original, le quité la culata para limpiarla y la volví a poner, limpié los chicles y listo, pero nada, no hay nada que hacer, la madre que me parió..............ya no sé que mas mirar....
Topic starter Respondido : 04/12/2013 11:14 pm
Lo primero se-re-ni-dad, luego volvería sobre los pasos dados, en algún lugar tienes la respuesta!
Ánimo, a por ella, y no te dejes encajar ni uno más!
Respondido : 05/12/2013 10:19 am
(@alconchel)
VALDERRABANO
]Lo primero se-re-ni-dad, luego volvería sobre los pasos dados, en algún lugar tienes la respuesta!
Gracias valderrabano, esta tarde volveré a levantar la culata por probar, quitaré el carburador y no sé voy a levantar el deposito de gasolina haber si de los ajetreos y demas algun cable de la instalación se ha soltado o la masa, no sé, por probar mas que nada, que coraje tengo.............
Topic starter Respondido : 05/12/2013 11:16 am
(@ivansevilla)
vacia el escape de gasolina,cerrando la llave del carburador..vuelcala o dale patadas...
.y como te dicen tirala por una cuesta.
despues abre gasolina,e intenta arrancar normal.
puede ser que te haya averiado algo anexo a lo que has hecho,o que casualmente ha sucedido asi...
porque piston esta bien montado no?si se monta alreves..complejo.
saludo!
Respondido : 05/12/2013 10:14 pm
(@alconchel)
ivansevilla
]vacia el escape de gasolina,cerrando la llave del carburador..vuelcala o dale patadas...
saludo!
Ivan el piston no lo he tocado, solo levante la culata la limpiar la carboncilla, cambiar el escape y limpiar chicles, hoy al final no me ha dado tiempo de mirarla, mañana por la mañana me voy a liar a ver si doy con algo.....gracias por la aportacion......
Topic starter Respondido : 06/12/2013 12:35 am
(@javiolo)
Buenas una de las cosas que has hecho y que no has vuelto a intentar, es probar a arrancar con el escape polini, tal cual la tenias en un principio. Prueba con esto, a lo mejor el problema lo tienes en el escape de ITV por obstrucción. Las averías mas latosas son por tonterías. No descarto la idea de tubarro seguro que arranca si o si. Comprueba la inserción del cable de altas en la bobina y en la pipa aunque tengas chispa 😕 😕 😕
Respondido : 06/12/2013 8:07 am
(@alconchel)
Al final consegui arrancarla por fin chicos, esta mañana me levante temprano desmonte el carburador por tercera vez, cambie la bobina de alta por otra vieja que tenia y le puse
mucosan
para quitar toda la gasolina que tenia en el carter, jajajaj, el caso es que probe antes con la bujia fuera y tenia muchas mas corriente, a sido meter la bujia y del tirón!!!!!!!! Oleeeeeeeeeeeee chicos....
Topic starter Respondido : 06/12/2013 2:58 pm
(@alconchel)
Gracias por los consejos chicos...
https://www.youtube.com/watch?v=D8BTnDq ... ata_player
Topic starter Respondido : 06/12/2013 3:08 pm
(@alconchel)
Ahora me he dado cuenta que la luz delantera no enciende, tendré que revisar la bombilla por si se ha fundido pero es raro que la corta y la larga se fundan a la vez, posicion enciende, posicion trasera y luz de freno tambien, así que no sé si seran de las conexiones que salen del encendido nuevo que le he cambiado a no (creo que no) pero revisaré todas las conexiones de la cajita y la bombilla por supuesto, lo mejor es que ya ha arrancado, que alivio.
Topic starter Respondido : 07/12/2013 11:52 am
