Me salta una marcha...
(@carlos_ziok)
Pues eso, da igual que el gas vaya a fondo o no, lo cierto es que en tercera, cuando ha pasado un rato que la mantengo en tercera, a revoluciones fijas o subiendo, salta pero no se va al punto muerto, si no que sigue en tercera, es decir, es como si llegara a tope de revoluciones, baja un poco (de golpe) y vuelve a subir. Como si intentara meter una próxima marcha y no entrara, entrando luego de nuevo la tercera...
No sé a que puede deberse, porque pasa incluso cunado mantengo las revoluciones, es decir, que entendería que llegara a tope de revoluciones en tercera y pasara, pero sin subir revoluciones al poco tiempo (1 o 2 min.) pasa igual...
A alguien se le ocurre algo?
Un saludo!!
Topic starter Respondido : 29/07/2007 11:40 am
Prueba tensando los cables de cambio a ver si mejora algo. Si no es de la cruceta y te toca abrir el motor. 🙄
Suerte!
Respondido : 29/07/2007 1:04 pm
(@vespajo)
¿Llevas azaiteeeeeeeeee , en el cambio? puede ser la cruceta pero si te lo hace esporadica mente , y no tienes ganas de muchos jaleos esperate a que valla peor , que puede ser dentro de muchooooooooooooo , por que cambiar la cruceta de una PK es bastante engorojo , no es solo habrir hay que sacar eje y toaaaaaaaa la pesca aparte de los 50 aurelios de la cruceta , eso si te lo haces tu ,
en un talller ni se sabeeeeeeeeeeeee
Respondido : 29/07/2007 4:11 pm
(@carlos_ziok)
Pues me esperaré porque suelo aprobechar el salto para meter 4º, pero ... no es lo suyo... 😆
Que si llevo aceite? pues si, aunque pierde... de todos modos lo hace tanto con cambio recien hecho y carter llenito como trás unos meses...
Y no es esporadico, es siempre que tengo tercera puesta si no cambio antes... es decir la tercera para mi es una marcha de transición si no quiero ir montado en un toro cozeando en vez de mi querida vespa 😆
Un saludo!!
Topic starter Respondido : 29/07/2007 9:43 pm
