Buenassssss a todos.
Despues de todo este tiempo desconectado un poco del foro o comento:
He terminado hace poco la restauracion de mi Vespa 125 xl del año 89.
Comentaros, que se ha repasado entera de motor, embrague nuevo, cruceta del cambio, retenes y rodamientos, juntas, cables, fundas, zapatas, en fin, de todo un poco.
El problema que tengo es que solamente en 2º y 3º me saltan las marchas a no ser que sujete un poco el mando del cambio .
Alquien sabe de que puede ser, la cruceta es nueva, lo que no se es si al colocar los cables hay que poner el manillar en alguna posicion concreta o no?
Alguien me puede dar alguna pista????.
Os dejo el antes y el despues.
ANTES:
DESPUES:
Espero que os guste y a ver si puedo solucionar el tema del cambio, porque por lo demas va perfecta.
Gracias y saludos de Granada.
En primer lugar la vespa te quedó preciosa, es una pasada,¡buen trabajo¡, en cuanto a lo de las velocidades es necesario regular un poco el cangrejo, es decir los tensores, empieza por ahi si no has hecho nada al respecto, hay un brico que te explica como regular, uno de los tensores te regula el movimiento hacia arriba y el otro el movimiento hacia abajo de la maneta, ECHALE UN VISTAZO, puede que sea de eso
estoy de acuerdo en todo,,,tanto lo del cangrejo como que la moto parece otra
Macho.....olé tus huevos!Me ENCANTA como te ha quedado!
Si te saltan la 2º y 3º será sino me equivoco porque tendrás uno de los 2 cables demasiado tenso.Más no te puedo ayudar.
Un saludo!
Xcierto...en 10 mensajes llegaremos al mensaje 66666 en el foro de mecánica!!! :explota:
Hay que poner en alguba posicion concreta el puño de las marchas, o basta con ponerlo en una posicion aproxinada?.
Lo que si he notado es que en punto muerto tiene un poco de holgura en los dos sentidos. No se si sera eso normal o no.
Saludos!!!!!!!!
