me roza el ventilad...
me roza el ventilador en la tapa
(@cordobeitor1.6i)
Bueno me he llebado el motor al pueblo para reparar un poco el escape y pintarlo, y ya de paso lo he vuelto a poner en marcha sobre un soporte que hice en madera, que aunque lo reforce bastante, no ha soportado mis patadones xD.
Bueno, la otra vez lo arranque sin la tapa del ventilador puesta, pero esta vez la he puesto y roza una burrada, la tapa aparentemente no esta doblada y menos en esa zona, pero rozan las aletas del ventilador, que puedo hacer?? bueno me faltaba de poner un tornillo, pero ya hice pruebas en el trastero girandolo a mano y tambien rozaba.
Sobre el motor decir que testa muy justo de compresion, pero bueno asi tiraremos. Y me ha dado por medir con un polimetro la tension que estaba dando, y bueno ahora no recuerdo muy bien conde las he tomado, pero en un punto me salian 6,5V mas o menos, y en el otro 7,1V mas o menos, todo esto sin carga por supuesto.
El escape espero que haya quedado decente, porque me han tapado un poco unos agujeros, (aun queda algun poro pequeño pero lo gordo esta hecho) y lo he pintado, bueno antes de pintar estuvo 24 horas en sosa y agua por dentro, y esta mañana lo he tenido una hora mas o menos con salfuman (sin diluir) por dentro
Topic starter Respondido : 01/03/2010 12:55 am
Ami tmb me rozaba en mi vespa 125S, y era porque habian usado el extractor de piezas y despues no habian metido bien la pieza, mira si es por eso.. ( espero que no sea tu caso ) si te roza mucho pues nose realmente que decirte, sé que almejor suena un disparate pero.. si lo lijaras? un poco lo suficiente para que no te rozara?¿ solo es una idea.
de todos modos espera otras opiniones antes de hacer algo.
SALUDOS
Respondido : 01/03/2010 10:02 am
(@LauraVega)
Pues si la quieres llevar puesta, que es lo suyo, lo unico que se me ocurre aconsejarte es que le des forma con un martillo hasta que no roce, la lijas y la pintas y listo...
Salu2
Respondido : 01/03/2010 3:05 pm
(@moncho)
Pedazos brutos estais hechos. 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Si te roza tendras mal colocado el volante. Igual la chaveta al colocar el volante no estaba bien colocada y esto hace que el volante no llegue al final por eso te roza. La unica forma que llegue a rozar es que lo golpeases (la tapa del ventilador, o que el cigueñal este flojo o mal colocada la chaveta.
Respondido : 01/03/2010 6:18 pm
(@doctoradolfo)
hola, si te roza es porque la tapa se ha deformado hacia dentro en algun punto , no tiene mas misterio.
Respondido : 01/03/2010 6:46 pm
(@cordobeitor1.6i)
Yo lo unico que quite fue el ventilador, pero no le di golpe alguno, solo lo quite cuando lipiaba por curiosear un poco y sacar mas roña, mi ventilador va con 4 tuercas, y no saque el volante magnetico.
La tapa no tiene golpes, y bueno comprobare que no este doblada porque con todos estos movimientos es posible y no lo habia pensado, pero puesta encima de una superficie plana esta bastante plana, pero lo comprobare.
gracias, Un saludo
Topic starter Respondido : 01/03/2010 10:56 pm
