Hace aproximadamente un año abrí el motor de mi primavera para reparar, le cambie retenes, rodamientos, discos de embrague, etc. Al cambiar los discos del embrague, en el kit venian los discos de acero mas finos que los de origen, y monte los mas gruesos, desde hace unos meses cuando arranco la vespa me patina la pata de arranque, no se si tendra algo que ver el cambio de discos que hice, he intentado destensar el embrague, pero hace lo mismo, el abanico dentado del arranque esta perfecto, ¿alguien me puede dar una solución?, gracias.
Pues salvo que haya mal montado por ahi, y que no tengasd cascado el estriado del eje del abanico, tu mismo lo has dicho:embrague excesivamente tenso.
Destensalo,justo hasta donde empieza a hacer fuerza la leva (o un poco menos) y con el ajuste micrometrico enroscado a tope vas tensando a gusto de donde quieres que actue la maneta.
Suerte!
No te habras pasado echando aceite al carter?
Suelta el cable del embrague, si sigue resbalando, tienes mal montado el embrague,(prueba a meterle los discos finos) si te hace pedal es que estaba muy tensado.
A mi también me ocurre en una pks, cambié los discos de corcho y conseguí arrancarla, pero ahora, a lo mejor de cada diez patadas me da 2 o 3 en falso, baja como si estuviera embragada, y si suelto el cable del embrague de la palanca, me lo sigue haciendo, he pensado que podría ser falta de aceite (es una moto de desguaze) o que el muelle del embrague esté muy cascado y no apriete bien.
embrague demasiado tenso, creo yo tambien
cuando llevan separadores mas finos , llevan un disco mas y mas finos .Si has montado 3 discos finos con separadores gordos en vez de 4 discos finos con separadores finos o 3 gordos con separadores gordos es normal que patine
a ver que yo me entere... Yo monté tres discos de corcho nuevos, y quité tres discos de corcho viejos, los intermedios de metal no fijé en como eran, pero supongo que si solo pongo tres de corcho los de metal deben ser gorditos no? y si pongo cuatro de corcho (aunque ya te digo que había tres) deberán ser más finitos.. ❓
A ver que me estoy liando...
Embrague de cuatro discos, lleva tres metálicos finos.
Embrague de serie, lleva dos metálicos.
ultimamente me hace lo mismo, cuando le da la gana patina la muy perra, yo le cambien los discos hace poco, los tuve un tiempo en aceite como me recomendaron y luego los monte.
Creo que mi problema es el muelle del embrague, ya que cuando lo desmonte habia debajo del muelle una arandela que habia puesto el antiguo dueño, yo como eso no venia en el despiece se la quite. Al principio bien, pero al cabo de un par de meses empezo a patinar.
¿creeis que si le pongo un muelle nuevo ira bien?
