Me patina el embrag...
Me patina el embrague
(@svespa)
Buenas, el otro dia cambie el aceite del cambio a mi primavera nk125, y despues de consultar el foro le puse motul 10 30 para trasmisiones de motores 2t, el caso que noto que el embrage patina.
¿A alguien le ha pasado esto?, ¿Puede deberse a que los discos de embrage son antiguos y no admiten este aceite, o que lo llene en exceso?
Saludos y espero buestros sabios consejos.
Topic starter Respondido : 18/01/2008 9:38 pm
(@rugonto)
Pues puede deberse a varios factores, ¿Has empapado en ese mismo aceite los discos de embrague antes de montarlos?, puede ser también que los discos tengas muchos desgate o que los muelles estén ya muy cedidos, o incluso que el embrague esté muy tensado.
No te preocupes por la compatibilidad de los discos y ese aceite, aún se siguen fabricando de corcho y los segimos montando con ese aceite y todo funciona, verfica lo que te he dicho y si no estás seguro de nada de ésto, haz como yo, cambia el embrague completo que el Tony de Recambiomoto lo tenía en unos 45-50€ y te quitas problemas. Suerte con esa reparación. Saludos
Respondido : 18/01/2008 10:31 pm
Hola!
A mi me ha pasado lo mismo. Cambio el aceite y al día siquiente tirando aceite por el retén del tambor y patinando embrague. Jajjaja, si lo llego a saber no lo cambio 😈 Seguramente tengas muy tenso el cable. Sueltalo un poco y mejorará, y si no tienes margen, pues a cambiar discos. 🙄
Respondido : 19/01/2008 1:55 am
(@svespa)
Gracias, intentare destensar el cable del embrage.
Topic starter Respondido : 22/01/2008 2:42 am
