Me patina el embrag...
Me patina el embrage
Página 2 / 2
(@tubarro)
AlexPK
]Peroooo...si cambias de segmentos hay que hacer rodaje,no? Vamos, digo yo, que pa eso están en contacto con el cilindro.
A unos segmentos, no hay que hacerles rodaje, ya que se mantienen las tolerancias, lo que hace que el pistón gripe es que al dilatarse por calentamiento, se agarra, pero por la parte de la falda, ya que son cónicos, con lo que al estar rodado aunque aumente de tamaño por temperatura, sigue habiendo tolerancia con el cilindro.
Respondido : 29/01/2008 11:18 am
(@alexpk)
Tubarro
AlexPK
Ahora me ha quedado claro, hermano señor. Como el agua cristalina. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano.
svespa, pásate este jueves por el Mavi.
sAludos
Respondido : 29/01/2008 11:27 am
(@acabator)
svespa
]Creo que el problema va a ser del muelle o muelles de embrage, ya que al apretar la maneta esta muy blandita y cuando el aceite se calienta no lo hace ya que el aceite opone menos resistencia.¿sabeis si es dificil cambiar estos y los discos, y cuanto me puede costar?.
Otra cosa siempre que se rectifica gripa?. Haciendo un rodaje tranquilo y con buen aceite no deberia pasar nada, ¿no?.
Ya que estamos, llevo mucho tiempo con el tema de las vespas y por este foro, me gustaria conoceros si soleis reuniros por madrid para tomar algo o dar una vuelta, lo que pasa que da un poco de corte y mas con la maquina q llevo ahora, (me destrozaron mi sl naranjita).
Hola svespa!
Antes de ponerte a cambiar discos y muelles y tal... yo probaría a cambiar el aceite por un SAE 80W90. Ya lo he puesto en otro hilo que preguntaba por el Motul Transoil y lo que me pasó con un motor recién rectificado. No es que esté haciendo boicot a esta marca, pero me parece que en frío ese aceite es demasiado fluido para según qué motores...
Por cierto, svespa: tienes unas braguitas muy bonitas... ¡Me gustan! ¡Que suerte tienen los de Madrid! 😛 😛 😛
Saludetes!
Respondido : 29/01/2008 11:46 am
(@paquito)
Que al cambiar segmentos no hay que hacer rodaje??eso yo no lo tengo nada claro
Respondido : 02/02/2008 1:23 am
como paquito bien dice,no hay que hacer el mismo rodaje que si rectificas,pero si que hay que hacer un rodaje minimo pero hay que hacerlos,por que la camisa del cilindro muchas veces se ovala,deforma.... entonces los segmentos se tienen que ajustar a la camisa, saludos
Respondido : 02/02/2008 11:48 am
(@paquito)
Hay ovalamiento y conicidad
Respondido : 02/02/2008 1:57 pm
No son los mismos materiales en fricción y dilatación que si fueran nuevos, pero un rodajillo nunca está de más, y añadiría una subida de mezcla de aceite.
En la Iª Vespaniada, fui con segmentos recién puestos, ritmo constante y aceite al 4%. Todo perfecto, salvo por los callejones de Toledo que la humareda era considerable
Respondido : 02/02/2008 2:32 pm
Página 2 / 2
