Me he quedado sin c...
Me he quedado sin chispa
(@vespoide)
Hola a todos, bueno os cuento, despues de volver de Alcañiz sin ningun problema, al dia siguiente me las vi y me las desee para poder poner la moto en marcha, mil carreras hasta que se puso en marcha, hice como 4 km, se volvio a parar varias veces, pero con la inercia le soltaba la velocidad y se ponia.
Pense que era problemas de carburacion, limpie el carbu entero, salio limpio, comprobe deposito y en apariencia caia bien la gasolina, pero cada vez le costaba mas ponerse, hoy se ha puesto y ha durado como un minuto, y ya muerta total, le he comprobado la chispa y no habia.
Tambien cambie el cable de la bujia y la bujia, porque de las pocas veces que andaba, vi que el cable derivaba a masa.
He pensado que seria la bobina de alta, me he ido a MammaVespa y me he traido una ducati pero sigue sin aparecer la chispa, salta alguna vez, como con la bobina antigua, pero no es continua... He probado directamente con el cable de la bujia a masa y lo mismo muy de vez en cuando...
Seguro que luego es una conexion, pero sin desmontar nada yo lo veo todo ok.... Por donde sigo?
Gracias y perdonad la brasa....
Topic starter Respondido : 29/11/2010 9:58 pm
(@jose_lu)
digo yo ,sera el encendido que se ha muerto? 🙁 🙁
un saludo.
Respondido : 29/11/2010 10:05 pm
(@doctoradolfo)
hola, que moto es, puede que el pik kup del estator se haya estropeado si es asi se cambia y solucionado.
Respondido : 29/11/2010 10:50 pm
(@vespoide)
Una Iris, pero que se rompa el pick up es dificil, no? Se puede comprobar con un tester, o de otra manera sin tener que quitar el plato?
Gracias!!!
Topic starter Respondido : 29/11/2010 10:54 pm
(@doctoradolfo)
hola, pues ni es facil , ni es dificil se rompe y ya esta, si has cambiado la bobina y te sale una chispa debil pues tienes que mirar el estator a ver que es lo que hay mal, o algun cable haciendo masa por ahi .
Respondido : 30/11/2010 1:19 am
(@vespoide)
Pues nada, a veces donde menos te piensas, esta la liebre..... Al final despues de comprar cable,bujia, bobina, probar con dos bobinas, y hacer cien carreras por mi calle, que era?
Pues la pipa!!!! Manda webs!!! Parecia que estaba tan bien y al conectar directo... A la primera a correr...
Por cierto me recomendaron una bujia mas caliente, creo, vamos mejor pal invierno, y la verdad es que se nota horrores, se pone sin tocar el aire, y mantiene el ralenti desde el segundo cero, he visto que habia un post sobre bujias, ya mirare cual es y os digo.
Gracias doctoradolfo y jose lu.
Saludos!!!!
Topic starter Respondido : 02/12/2010 9:05 pm
(@jose_lu)
me alegro por que sino seria una pasta.
Respondido : 02/12/2010 9:36 pm
(@vespoide)
Pues si, asi por cuatro euros a correr!!!
Topic starter Respondido : 02/12/2010 11:19 pm
