Mas velocidad para ...
Mas velocidad para mi Fl
(@lorca)
¡ Hola a todos !, os cuento: Como sabréis algunos de ustedes poseo una vespa Fl de 125 c.c del año 1998.
Cuando la compre el año pasado me alcanzaba una velocidad máxima de 90 Km/h, hace como unos 20 días la lleve a un mecánico para que me la revisase pues me estaba alcanzando de velocidad máxima 80 Km/h, y ademas estaba muy pava ( lenta ) en las arrancadas ( salidas) pues bien !, me la reviso por completo, desmonto cilindro y se percato de que la junta del cilindro estaba mal montada, pues obstruía la entrada de gasolina como 1 cm, puso una nueva junta, eso si, de papel, cosa que no me hizo mucha gracia. Limpio toberas, ( el escape se lo puse nuevo ) la carburó, me limpio las zapatas del freno trasero que estaba impregnado de aceite ( puesto que un reten estaba en malas condiciones y salpicaba aceite) el reten por lo visto también me lo puso nuevo , aunque no se que pensar porque noto que la vespa frena muy poco de atrás. En definitiva la vespa una vez revisada me alcanza una velocidad máxima de 90 Km/h, al principio estaba muy viva en las arrancadas ( salidas ) pero con el paso de los días se esta volviendo otra vez pava ( lenta).
¿ que recomendáis hacerle a la Fl ?.
¡ Saludos vesperos a todos !. 8)
Topic starter Respondido : 19/05/2007 11:30 pm
Buf, eso es por lo que le dé, igual en un mismo tramo no se dan las mismas condiciones y te baja la moto 10Km/h, algo más de aceite en la gasolina, algo de viento, multiples cosas.
¿Qué escape llevas?
Respondido : 20/05/2007 12:06 am
(@lorca)
El escape no es original de vespa, costaba 200€, así que le puse uno que fabrican imitando al original 95€ me costo. La marca pues no la se de verdad, el mecánico fue quién me lo recomendó y quién luego se encargo de colocar.
¡ Saludos Duranium !. 8)
PD: El mecánico me advirtió que el anterior escape no estaba para quitarlo, que estaba bueno.
pero yo pensando que la falta de potencia podía de verse por culpa de escape, opte por cambiárselo. Ahora estoy un poco arrepentido
porque ni tan siquiera me quede con el antiguo.
Topic starter Respondido : 20/05/2007 2:02 am
