MAS PROBLEMAS CON L...
MAS PROBLEMAS CON LA TX
tras unos meses parada por meterme de lleno con la primavera la tx ha dejado una mancha de aceite en el suelo considerable
la tuve a la venta y el ultimo que la probo rodo con ella sin problema-
fue al dia siguiente cuando vi la gran mancha
la retire de la venta y no la he tocado mas
un vecino me comento que si no la gastaba y le explique el problema
me dijo que aun asi podia interesarle y bajamos al parkin
costo 100 patadas arrancarla cosa que no habia hecho nunca
y cuando arrancó el tipico sonido gordo de ahogada
mi sorpresa fue ver como tiraba gasolina por el tubo de escape
Topic starter Respondido : 08/11/2006 10:24 pm
(@carlos)
igual es la boya que no te cierra bien y se inunda el carbureitor, pero eso se arregla facil.
lo de la fuga ya es otro tema , limpia bien y mira a ver si el escape de aceite deja rastro, para ver de donde viene y despues ya le buscaremos arreglo.
ya diras algo y pon fotos.
confirma que el charco fuera de aceite igual era gasofa que caia por el escape.
Respondido : 08/11/2006 10:59 pm
Popi, quizas la mancha de aceite sea de gasolina de la mezcla, si no has podido detectar la fuga de aceite en ningun punto del carter yo revisaría el carburador, boya, juntas, entrada del tubo de la gasolina... y una vez te asegures de que no es mezcla lo que había en el suelo revisa lo del aceite.
No tengo ni idea de que puede ser, pero a mi me da mejor resultado eliminar problemas uno a uno que solucionar varios a la vez.
Topic starter Respondido : 09/11/2006 2:02 pm
gracias a todos
salu2
Topic starter Respondido : 10/11/2006 12:21 am
Esas motos suelen perder por tres sitios:
-Por el sumidero de la cazoleta del carburador.
-Por la
junta
de culata.
-Por las uniones entre semi cárteres.
En tu caso tiene pinta de carburador, pero mira bien todos esos sitios.
Respondido : 10/11/2006 12:50 am
Duranium
]Esas motos suelen perder por tres sitios:
-Por la
junta
de culata.
lo malo es que yo solo se desmontar los cofanos y las ruedas
imagina mis conocimientos mecanicos
tengo la prima en el taller-como para llevar tambien la tx
me tiran de casa......
mas adelante-------
gracias y un saludo
Topic starter Respondido : 10/11/2006 3:44 pm
Popi pues dale un fregado bueno con desengrasante y una vez limpio comprueba los chorreos de aceite o mezcla.
Respondido : 10/11/2006 4:49 pm
Duranium
]Popi pues dale un fregado bueno con desengrasante y una vez limpio comprueba los chorreos de aceite o mezcla.
ok
Topic starter Respondido : 11/11/2006 10:40 am
popi
Pero Popi, por favor!! apretar y aflojar tornillos sabemos todos. Yo sólo habia desmontado una bici, y con este foro, puedes arreglar la vespa que quieras. Sólo es cuestión de tener paciencia, y preguntar lo que no sepas antes de meter la pata.
El otro día monte el motor , y conecté los cables eléctricos, con luces, bocina... no pude probar el motor porque me faltaba bujía, aceite cambio y gasolina, que si no... ¡¡tenías que verme la cara, dándole al pedal con una mano, y con la otra accionar luces, bocina... y cuanto más le daba a la pata, más sonaba!!! esa satisfacción no te la va a quitar nadie después, anímate!!!!!
Topic starter Respondido : 11/11/2006 1:16 pm
pues teneis razon...........
le voy a meter mano al asunto
para ír al mecanico siempre estoy a tiempo
ya gracias al foro desmonte la horquilla de la primavera y le puse su guardabarros original
salu2
Topic starter Respondido : 11/11/2006 9:30 pm
