mas intermintentes,...
mas intermintentes, (rele y bombillas led)
(@nonan-el-barbaro)
Buenas noches foro!
hoy mi consulta va apuntando a los que saben de placas, miliamperios y resistencias... el caso es que a mi T5 sin bateria la he montado unas bombillas de intermitentes de LED y un rele (tehoricamente acorde, o eso dicen en scootercenter) t el caso que los traseros no se terminan de apagar, pero parpadean, me parece que muy flojillo, pero parpadean... los delanteros nada de nada, ni hacen el amago... el caso que probe tambien con bombillas incandescentes y un rele calidad OEM tambien de scootercenter y tambien nuevo.. y nada, siguen sin funcionar... alguien me puede echar un capote y decirme por donde puedo ir mirando?? de electricidad soy muy basico....xd
Gracias!
Este es el rele en cuestion....
http://www.scooter-center.com/product/B ... LINKRELAIS
Y las bombillas son de este rollo....
http://www.casesinthebox.com/2pcs-1157- ... 11242.html
Topic starter Respondido : 25/09/2013 10:59 pm
(@Luispa)
Yo he hecho un apaño. Tengo las bombillas normales atras y los de adelante son unas placas con leds que he montado. El rele de intermitencias es el mismo y antes de los leds un puente rectificador para pasar a continua.
La instalacion en el interruptor la cambie porque en la px por lo menos el rele manda dos señales, una para la bombilla delantera y cuando se apaga esta la manda a la trasera.Ahora la manda las dos a la vez. No va milimetrico pero se encienden y apagan, y puse un interruptor para poner los cuatro a la vez.
Respondido : 27/09/2013 10:50 am
(@perezvera)
Aqui un servidor tambien estuvo detras de esa idea, y al final desistimos.
Resulta que como estas bombillas de led tienen tan poco consumo, no llegan a excitar al rele, de hay que no pardadeen.
La unica solucion a corto plazo que saque, fue que colocando bombillas de 15 w atras y 5 w delante, me funcionan bien los intermitentes y no se come tanta corriente como las bombillas de 21 W que deben de llevar los intermitentes, asi el faro delantero no baja de intensidad cuando doy las intermitentes o freno.
Por cierto en la luz de freno si que llevo una bombilla de led pero un poco especial.
Con estos cambios ya no tengo problemo de que la luz de de cruce baje de intensidad.
Venga un saludo. 😕
Respondido : 27/09/2013 2:58 pm
(@nonan-el-barbaro)
de primeras el problema que tengo es que ni con un rele normal y bombillas normales, ni con un rele para leds (menor consumo) y bombillas led me funcionan los delanteros... aora llevo el rele para bombillas led y las bombillas led, y los de atras no terminan de apagarse, pero si parpadean, pero los delanteros no hacen ni el amago....xd
Topic starter Respondido : 27/09/2013 3:52 pm
(@escoces)
Me mola la bombilla de perezvera.
Yo en la iris llevo una de leds tipo piña en la de posicion del piloto trasero (con lo que me alumbra hasta la matricula) y eso me permitellevar una de 21w en la de freno (siempre he pensado que no se ve bien siendo de 10 o 15w como viene de origen)
En la lml viene de origen la de 21w.
Respondido : 28/09/2013 5:24 am
