Hola,amigos.A ver si me podeis ayudar para que entren bien las marchas de mi vespa. He abierto la tapa donde va el
cangrejo
(creo que le llaman así) y he tensado el cable que va por fuera ya que estaba notablemente flojo pero sigo sin poder meter más que la 2ª. (el otro cable,el de dentro, no lo he tocado,ya que me ha parecido que estaba bien). ¿Quizás no he tensado bastante? ¿Debo tensar el otro?.
Espero con impaciencia vuestros sabios consejos.
Salu2 y feliz navidad. 😆 😕
No lo tenses demasiado que tienen que tener algo de juego, sino te entraran peor.Regulalos segun te pida el mando.Si tensas demasiado uno de los dos a lo peor no te entra la primera ya que no le dejaria el cable.
Vete probando hasta que des con ello.
Hola!
un par de cosillas: Prueba a meter las marchas con la moto arrancada (sé que es una obviedad, pero por si acaso)
Y lo de no entrar las marchas bien puede ser por el embrague. Tensa el embrague tambien y mejorará todo.
El truco que siempre comentan por aquí(yo no lo he hecho 😛 ) es fijar con cinta el mando (o
persuadir
a un coleguilla que te ayude) y poner los 2 prisioneros masomenos tensados. Luego les das un tensao fino con los tensores y tiene que ir fenomeno. No los aprietes mucho como te dice Luispa, porque si no irá mas duro de la cuenta.
Suerte! 😀
Eeejem! estoo.. ¿Donde se tensa el embrague? 😕 Yyyy...lo del mando...??? Podrías explicarte un pelín más? 😆
Es que nunca he metido mano por ahí...Y le tengo un respetooo.
Gracias mil.
julius65
]Eeejem! estoo.. ¿Donde se tensa el embrague? 😕 Yyyy...lo del mando...??? Podrías explicarte un pelín más? 😆
Gracias mil.
Si tumbas la moto veras justo antes de llegar al motor un tensor con rosca , para asegurarte aprieta el embrague y se tiene que mover el cable, aflojalo hasta que tengas un juego de un par de milimetros en la maneta
Y sobre todo mucha grasa en el cangrejo. Lo de la cinta será para que las dos manetas del cangrejo las tengas a la par, eso lo digo por logica nunca lo he hecho, suerte!!
