marchas en iris 200
(@dobbie)
Hola amigos:
no se si me recordareis por el largo post que puse lleno de fotos del cambiuo de los retenes del cigueñal. etc,bien monte el motor y me arranco a la 3 jejejejej le costo pelin llegar gasofa al carburata, bien el caso es otro.
Cuando monto el motor en la vespa, uno los cables en el cangrejo de las marchas, pues me ha quedado bastante desfasado, en el manillar cuando pone 2 igual es 4, y asi.... se soluciona tensando los cabkles o como, podeis explicarme un poquito el proceso de ajuste de cables de embrague en el cangrejo, para que quede lo mas exacto con relacion a los numeros de marchas del manillar?
thank you.
Topic starter Respondido : 06/11/2005 1:39 am
Facil. Pon 1ª y dile a un colega que se suba a la mot y agarre el mando en 1ª tambien. Primero ajustas uno y luego el otro. Suerte 😀
Respondido : 06/11/2005 1:48 am
Yo lo ago de este modo .
Quita la tapa del cangrejo y pon la segunda da lo mismo lo que marque pero que el cangrejo este la segunda , despues aflojas las dos sirgas un poco y cojes cinta de papael de la de pintar y sujetas el puño que no gire y este si tiene que señalar la segunda, ajusta los cables y finalmente quitas la cinta y lo reajusta muy poco. 😉
Respondido : 06/11/2005 2:12 am
(@dobbie)
Graciassssssssssssssss
por cierto, cambie la junta que va ahi en la pieza del cangrejo, y no veais lo que me costo luego meter la piecita que mueve el cangrejo en el selector...
Topic starter Respondido : 06/11/2005 8:57 am
