marcador T5... poco...
marcador T5... poco a poco va muriendo
(@nonan-el-barbaro)
hola chic@s, estoy corrigiendo pequeños problemas a mi T5 y quiero hacer que funcione por completo el marcador... desde hace tiempo me da fallo las revoluciones, cuando arranco funciona perfecto, pero cuando salgo a carretera y pasa la aguja de las 6000rpm aprox. se viene abajo y se queda sin señal... no es que me importe demasiado, no me hace falta tener una aguja dandome esa informacion, pero me gustaria que me funcionara bien... ahora viene la primera tanda de preguntas... a alguien le pasa lo mismo en su T5/TX?? de donde pilla la informacion de las revoluciones?? algun modo de saber si fuera de marcador que este escacharrao??
el otro problemas es mas reciente, en el cuentakilometros... no me marca nada, si pego un meneo a la rueda delantera es como si intentera moverse, pero no llega a dar mas de un pequeño salto y se queda en reposo.. he sacado y engrasado el cable/muelle que va hasta el reembio del tambor, pero nunca he desmontado esto, pero se que en el tambor lleva una rosca y engrana con un plastiquete fileteado que es lo que hace girar el cable/muelle, que me imagino sera por hay el problema (o eso espero).. pero al no haberlo desmontado nunca no se como extraer el engranaje de plastiquete... sale por donde entra el cable? hay que sacar el amortiguador o el tambor???
gracias!
Topic starter Respondido : 10/04/2012 1:15 am
(@jorge2200)
Hola,sacando el tambor tienes acceso al engranaje que mueve la rueda y a su vez el cable.A veces el cable se sale un poco y no entra bien en el engranaje,mira que este bien metido.Y por lo del cuenta revoluciones ,yo tengo una TX y no me funciona,pero habría que hacer una encuesta de a cuantos de nosotros nos funciona el dichoso reloj.
Respondido : 18/04/2012 11:02 pm
(@tubarro)
Hola vecino, si quieres llegar hasta el piñón del velocimetro, no hace falta desmontar la rueda, quitas la chapa que va con un tornillito, despues hay una goma que sujeta un casquillo metalico que tiene debajo, sacas ambas cosas y solo tienes que girar la rueda delantera hacia atras y aparece por el agujero el piñon.
Lo del marcador del cuenta, creo que coge la señal del cable de la bujía.
Un saludo:
Respondido : 27/04/2012 9:32 am
(@nonan-el-barbaro)
Gracias chavales! voy a echar un ojo a ver que encuentro.. tubarro.. ya estoy rulando con la vespa, ya me.veras por tu barrio...xd
Topic starter Respondido : 27/04/2012 12:41 pm
(@nonan-el-barbaro)
bueno, pues ya que la tarde a estado medio lluviosa y yo medio resfriado, me he puesto al lio, y ya esta solucionado, era la sirga, que se quedaba como corta y no entraba del todo en la pieza fileteada de plastiquete... y ya de paso he deshalojado a una araña que estaba un poco seca dentro del marcador y le he kitado las bombillas y le he puesto unas de led que tenia que me sobraron del coche... parece que de momento aguantan con la alterna... a ver que tal... ya me vuelve a funcionar todo el marcador!!! gracias!
Topic starter Respondido : 27/04/2012 8:54 pm
