Hay alguna forma de saber que marca (poloni, malossi,...) 😕 😕 😕 es el cilindro que llevo sin tener que desmontar el motor? Sólo sé que es un 125. 😳 😳 😳
Si os sirve de referencia, adjunto una foto del cilindro y de la mierda 😛 😛 😛 que lo rodea por todos los lados. No sé como limpiarlo sin jartarme a la 10 minutos sin ver resultados, a parte del poco tiempo que tengo.
Pd.: La foto puede herir la sensibilidad de algunos.
Y quien te dice que no es el original? Como no lo desmontes y midas el piston lo tienes dificil. T recomiendo si quieres limpiarlo desmontalo, lavalo con gasolina y agua a presion, soplalo bien y monta, aprovechas y pules el piston y si le hace falta ponle aritos nuevos. 😡
Te refieres a todo el motor completo o sólo el cilindro?
desmonta solo el cilindro. Al ver la medida del piston (calibrandolo) se te puede dar una idea.
Con quitar la culata solo se puede ver , pero con la medida no , que los de serie se pueden rectificar a 136
