Manual taller de 20...
Manual taller de 200 dn y chicles de origen busco
(@proto)
estoy buscando el manual de taller o despiece del 200dn para ver cuales son los chicles de origen que lleva este motor.
si podeis facilitarme cualquiera de las dos cosas 😀 😀 😀
salud
Topic starter Respondido : 03/07/2008 12:41 pm
(@doctoradolfo)
hola, si me mandas un numero de fax, te mando las caracteristicas tecnicas del carburador, mira en la web del vespero o en moteros jubiados, ahi tienen manuales .
Respondido : 03/07/2008 2:13 pm
(@proto)
doctoradolfo
]hola, si me mandas un numero de fax, te mando las caracteristicas tecnicas del carburador, mira en la web del vespero o en moteros jubiados, ahi tienen manuales .
hi doctoradolfo, si claro que he mirado en esas paginas y en algunas mas, pero es que no tienen, del 200dn, mas que el librito de entretenimiento ese. No encuentro esas medidas de los chicles y llame a beltran aqui en madrid y tpco me supieron decir, por lo que esperaba que algun guru me lo desvelase. sigo con la esperanza... 🙄
no tengo fax para que me envies las caracteristicas del carburador, pero si me dices las medidas de los chicles ya me basta o si puedes haz una foto y la pones por aqui o me la mandas a
ride (arrobar) prototipo001.com
gracias
Topic starter Respondido : 04/07/2008 11:30 am
(@p2cientos-e)
Proto, mira a ver si te vale esto...........
http://vespamaintenance.com/specs.html
Respondido : 04/07/2008 12:49 pm
(@doctoradolfo)
hola, te pongo las caracteristicas.
carburador, arbeo-dell orto si 24/24 e
difusor-mm 24
surtidor del max 116/100
surtidor del min 48/100 ( con taladro aire minimo de 160/100 )
librador 160/100
valvula gas tipo 8492.4
emulsor sigla be3
pulverizador 300/100
surtidor del starter 60/100
espero que te sirva.
Respondido : 04/07/2008 1:53 pm
(@proto)
OOOOOOooole!!!
muchas gracias a los dos....
Topic starter Respondido : 09/07/2008 1:31 pm
