Manillar no gira bi...
Manillar no gira bien
Hola, tengo un problema que me ha dado más de un sustito: de repente la dirección de mi PX200 está más dura, cuando la pongo en el caballete y dejo la rueda delantera al aire no puedo maniobrar con suavidad y os podéis imaginar en una curva la sensación extraña de inseguridad que da eso, giro un poco e instintivamente si se opone aplico más fuerza es muy peligroso.
¿que ha pasado para que esté agarrotado?
¿cómo lo puedo arreglar?
Topic starter Respondido : 14/12/2007 9:22 am
(@visente)
Pues se me ocurren dos opciones, o se apretaron las tuercas con el movimiento y no dejan girar la barra de direccion bien, ( cosa improbable porque lleva contratuerca y una arandela que no gira), o ha entrado suciedad en los rodamientos de la direccion.
en todo caso deberas levantar el manillar, comprobar las tuercas y aflojar algo si es necesario y engrasar las bolas, o en un caso extremo, desmontar la direccion y cambiar rodamientos.
Vamos que tienes donde entretenerte el fin de semana.
Respondido : 14/12/2007 1:33 pm
(@NACU15)
En ocasiones por falta de grasa en los rodamientos o por el uso y exposicion a los elementos, los rodamientos de la direccion no funcionan suavemente y puede ser suficiente lubricarlos un poco (sin desmontar que puede llevar tiempo)
Si persiste el problema, tendras que sacarlos y mirar a ver si es solo mierda, o es que se han deformado las bolas, (tacara cambialas) dolencia muy tipica de cualquier moto ciudadana que sube y baja bordillos o que coge esas tapas de alcantarilla tan fantasticas.
Respondido : 14/12/2007 2:51 pm
