Manetas freno-embra...
Manetas freno-embrague metalicas (FOTO)
(@trize)
Muy buenas!!
El otro dia decidi cambiar las manetas de freno, que son de plastico, a unas metalicas, segun se comenta hacen que tenga mas sensibilidad ,y aparte, a mi me gustan un poco mas que las de plastico.
Cuando ya las tenia compradas (las compre en calleja) me di cuenta que el agujero que tiene para meter la bolilla de arriva es bastante mas grande y como que baila un poco el cable.
Como no son las originales de vespa, mi pregunta es ¿ las originales como son ? Ahi os dejo una foto
Aqui se ve con el cable del embrague.
Y aqui comparandola con la original
un saludoo y gracias!!
Topic starter Respondido : 30/05/2009 5:28 pm
(@jose T5)
yo las llevo asi y sin problemas
Respondido : 30/05/2009 10:53 pm
(@detri)
las mias tambien tienen esa holgura, y no le he dado mas importancia, mientras este tensado el freno y el embrague, NO PROBLEM!!!
Respondido : 31/05/2009 12:52 am
(@vespalante)
detri
]las mias tambien tienen esa holgura, y no le he dado mas importancia, mientras este tensado el freno y el embrague, NO PROBLEM!!!
Lo mismo te digo. Todo bien tenso ..OK OK .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 31/05/2009 1:47 pm
(@trize)
Gracias!!
A ver que tal frena con esta nueva maneta jeje
Otra cosa que no me acordaba es: el cable de freno delantero se tiene que cambiar por uno normal (tipo embrague) y poner un prisionero al final ¿no?
¿Hay alguna manera o algun chisme que te deje tensar el cable sin tener que andar con los alicates y el prisionero?
un saludo y gracias!!
Topic starter Respondido : 01/06/2009 10:56 pm
La maneta que has puesto es para cables con cabeza de pera, solo que necesitas el pasador interior también, pero vamos si así funciona cuando partas lo cambias por el de su cabeza y ya está.Lo malo es que en el embrague va a llevar mucho roce,mientras que con el otro sistema, el pasador hace que pivote.
La ventaja de la cabeza de pera es que puedes desmonatar la maneta sin sacar el cable de su sitio.
Respondido : 01/06/2009 11:30 pm
(@geniezillo-azul)
Eso, hay unos
adaptadores
que rellenan el hueco de la maneta.
Respondido : 02/06/2009 12:39 pm
(@trize)
Ya las tengo montadas!!
Pero ahora tiene un poco de holgura. Para solucionarlo he tenido que poner una arandela para que no
baile
Son mas estrechas que las originales de plastico y por eso sobra espacio.
A ver si tengo puedo subir una foto para que lo veais mas claramente.
¿A vosotros os pasa lo mismo?
un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 02/06/2009 5:22 pm
(@geniezillo-azul)
Si las has puesto en una pk, si. Yo puse arandelas arriba y abajo. Si puedes hazte con los adaptadores, que no valen nada y dejan mas centrado el cable. Supongo que así se romperá menos.
Respondido : 02/06/2009 5:33 pm
