Hola, estoy restaurando una Pkxl a la cual le he cambiado todos los cables de acero, pero tengo un problema con el del embrague. Lo he tensado pero la maneta va como suelta y no retorna, lo he tensado al máximo y sigue igual. Hay algún truco o se me escapa algo? El embrague no lo he desmontado, ni si quiera la leva.
Hola, antes de poner el prisionero al cable del embrague hay que presionar con la mano la leva del embrague para quitar un recorrido muerto que tiene, una vez quitado se pone el prisionero y a partir de hay se afina con el tensor, tu problema pienso que puede venir por hay.
Saludos Antonio.
Vale, así me parecía que iba muy floja la leva, ahora me lo explico. Mañana probaré a ver, muchas gracias!
Hola!, no he podido mirarlo antes, acabo de estar comprobándolo y efectivamente, tenía que quitar ese juego muerto que yo pensaba que era donde realmente actuaba. Ahora va perfecto! Muchas gracias!! 😡
AirRage
]Hola!, no he podido mirarlo antes, acabo de estar comprobándolo y efectivamente, tenía que quitar ese juego muerto que yo pensaba que era donde realmente actuaba. Ahora va perfecto! Muchas gracias!! 😡
Hola, no se merecen con que te funcione todos contentos.
Saludo!!!
