mando loco,el del e...
mando loco,el del embrage!!!!
(@zgzedu)
hola a todos,esta mañana se me ha caido la vespa al suelo ,y el mando del embrage se me ha vuelto loco,no se si me explico va hacia arriba y hacia abajo suelto super ligero,y encima se me ha quedado una marcha metida y no puedo soltarla,que le ha podido pasar,va hacia arriba y hacia abajo como el del acelerador,a ver si alguien sabe algo,menuda pu...
un saludico
Topic starter Respondido : 12/07/2012 5:36 pm
O bien se ha partido alguno de los cables que engranan las marchas (1 cable para la 1ª y otro para la 2ª,3ª y 4ª),o alguno se ha salido de su sitio.
Respondido : 12/07/2012 6:40 pm
(@vespistavictor)
No sé si entiendo bien la cuestión; parece que el puño izquierdo gira entero, con maneta de embrague y todo y no puedes cambiar de marcha ???
Parece que se haya roto el pasador que une la polea que fija los cables del cambio o cualquier otra parte y el tubo que lleva el movimiento hasta la polea ha perdido su integridad; por eso que el mando gire sin arrastrar al cambio. O eso o se han rodo los cables a la vez, cosa bastante improbable
Respondido : 12/07/2012 8:30 pm
(@cordobeitor1.6i)
ahhhhhhhh, por vesparagon te he respondido pero creia que te referias a la maneta del embrague, si dices que es el mando de marchas como te dice vespistavictor lo que se te ha roto es la caña de la maneta!
Si te hiciera falta puedo acercarme la semana que viene a echarte una mano, este finde tengo boda. si lo que se te ha roto es la caña sacar la marcha o lo haces tirando de las sirgas o con la ayuda de un destornillador o algo para hacer fuerza desde el propio cangrejo
Respondido : 13/07/2012 10:58 am
(@zgzedu)
pues nada chicos a ver si lo miro,y adivino que es sino igual me vuelvo loco!!!!!!!!!!!!!
un saludico
Topic starter Respondido : 13/07/2012 11:59 am
(@zgzedu)
hola a todos,podria ser el muelle de la maneta de embrage,si alguien tuviera una foto del cabezon por dentro de una 160 para ver como va,se lo agradeceria,un saludico
Topic starter Respondido : 13/07/2012 5:56 pm
(@txemalari)
a mi me paso lo mismo y fue el perrito que se solio der la maneta
txema
Respondido : 13/07/2012 8:13 pm
(@cordobeitor1.6i)
zgzedu
]hola a todos,podria ser el muelle de la maneta de embrage,si alguien tuviera una foto del cabezon por dentro de una 160 para ver como va,se lo agradeceria,un saludico
no existe ningun muelle en las manetas, el retroceso del embrague es por el muelle que hay en la tapa del embrague que actua sobre la leva, no te dire que no se pueda romper pero no es lo normal.
Pero el problema que va loco es la maneta de embrague o todo el puño? si es la maneta simplemente como te dije observa que no sea el
barrilete
sabes que las sirgas acaban en una especie de pieza redondeada, que la puedes llamar barrilete perrillo bulón, etc etc puede ser que la sirga se haya soltado de ahi y al pretar la maneta no actua sobre nada. si eso esta bien el siguiente paso es tirarte al suelo, mira donde engancha el embrague que la sirga este bien, que no se haya salido del sitio, ni que se haya perdido el prisionero que fija la sirga a la leva de embrague.
como te dije es una cosa simple a priori si necesitas ayuda yo estoy libre salvo el fin de semana y cambiar una sirga es fácil.
Respondido : 14/07/2012 1:09 am
