Mandarina polini ra...
Mandarina polini racing "caput"
(@moncho)
Pues eso la Mandarina murio. Iba de maravillla despues de las consejos del amigo paquito, y en un momento de inspiracion y retorciendole la orejilla llego a los 110, ante el amago de gripaje y la posible ostia aprete el embrague y sali triunfante del acontecimiento. Pare arranque y continue el trayecto. El lunes fui a hacer un recadillo, le aprete un poco en frio y peto. Le abri las tripas para saber el mal, y me encuentro con el piston roto en la cabeza. Despues de estudiardo llegue a la conclusion que el gripaje ocasiono un desplazamiento de aro y el consecuente enganche con el escape. aparentemente el cilindro esta perfecto, la culata esta un poquito marcada pero na. Se admiten consejillos para no volver a garrar, Saludos a todos.
Topic starter Respondido : 22/07/2009 10:44 am
(@nyanyin)
que bujia llevevas montada?
Respondido : 22/07/2009 3:14 pm
(@moncho)
Una 76 de champion,es la recomendada por polini.
Topic starter Respondido : 22/07/2009 3:38 pm
(@mini_vespa)
Moncho, Moncho.... Mi consejillo es que no vayas a 110 con la mandarina, por su integridad y por la tuya.. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Respondido : 22/07/2009 4:25 pm
(@moncho)
La envidia te corrrrroeeeee 😕 , fue la inercia mis 85 kg mas la bajada empinada terminada en llano, muuuuucha revolucion y poco engrase 🙂 , ademas como decimos en la tierra cortando collons aprendese a capar. Tranqui mini hoy ya esta circulando.Tenias que ver la cara del fulano de la tmax cuando lo pase 😆 😆 😆 😆 .
Topic starter Respondido : 22/07/2009 5:41 pm
(@mini_vespa)
Acabo de ir a buscar a Pepita del chorreo, cuando mi vespita de 50cc le arranque las pegatas a tu mandarina veremos quien rie mejorrrrrrrr jejejej...
Respondido : 22/07/2009 6:33 pm
(@moncho)
Para entonces ya no la tengo, ya me desprendi esta semana de dos vespillas, ya puedo comenzar mi nuevo proyecto 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 .
Topic starter Respondido : 22/07/2009 6:44 pm
(@mini_vespa)
Y cual es ese nuevo proyecto?? una primavera con turbina a gas?
Respondido : 22/07/2009 7:01 pm
(@moncho)
No me tientes que hace 40 años que el hombre llego a la luna 😛 😛 😛 😛 😛 no sabes lo que soy capaz con un par de cohetes de pirotecnicas argimiro. (ya me parezco al coyote del correcaminos)
El nuevo proyecto va a ser algo relajado, para ir despacito pero sin pausa y disfrutar del momento vespil. Todo se sabra a su debido tiempo. 😀
Topic starter Respondido : 22/07/2009 7:06 pm
(@paquito)
Esa bujía no se bien a que equivale en Denso y Ngk , pero será caliente fijo .
Y un consejo , antes de roscarle hay que ver como mancha la buijía , pero hay que verlo a tope
Respondido : 22/07/2009 11:24 pm
eres el frio paquito jajajajaj equivale a una 8 en ngk,va sobrada..un saludo fresquito. 😆 😆
Respondido : 22/07/2009 11:40 pm
(@nyanyin)
si es la que recomiendak polini es una ngk b7.
yo en la mia llevo una b8
Respondido : 23/07/2009 7:57 am
(@paquito)
Pues yo suelo montar b 10
Respondido : 23/07/2009 4:22 pm
(@moncho)
Coño en Valencia hace mucho calor, pero aqui en mi tierra no pasamos de 30 grados ni de coña. Voy a seguir vuestros consejos y la voy a rodar con una b10 o b9, ya os contare, hoy teminare de montarle el deposito poner a punto el encendido y a rodar. 😛 😛 😛 😛
Topic starter Respondido : 23/07/2009 6:57 pm
Desde que me acostumbré, bujía B10 en cuello largo y B9 en cuello corto... Al principio me hacían más carbonilla de la cuenta, fue mudarme a las afueras y mano de santo 🙂
Moncho, por descarte, un motor nuevo con un agujero en el pistón es prácticamente seguro que es por una mala ignición, o bien por el calado o bien por ser una bujía de rango térmico bajo. Ojo, y la que llevabas no estaba mal, pero considera que tienes una preparación a saco y tal vez hubiera sido necesario algo más frío.
Calcula que, en el instante justo de la explosión, se pueden llegar a generar más de 1000º ahí dentro, y el grupo térmico vendrá a recibir unos 600º. De hecho, a costa de sacrificar prestaciones, a mi proyecto le he reducido algo la compresión, espero que funcione 😛
Sobre bujías, olvídate del platino, iridio, R y demás historias que en la Vespa no se notan, bueno si te la regalan no le hagas ascos 😀
Respondido : 24/07/2009 12:09 pm
