Tengo un amigo al que la pata de arranque le baja hasta tocar el suelo (funcionar, funciona, y no tiene los dientes pasados)¿que le pasa ?......, porque normal no es
El Africano
]Tengo un amigo al que la pata de arranque le baja hasta tocar el suelo (funcionar, funciona, y no tiene los dientes pasados)¿que le pasa ?......, porque normal no es
pues a mi en mi 200, me llega al suelo o se queda muy, muy cerca... supongo que si sera normal. Si no tiene dientes pasados, no sera del eje del interior???
salut
El Africano
El taco de goma que va dentro de los carteres lo tendra fundido o no lo tiene
¿Es que hay alguna Vespa que no le llegue la pata al suelo?
en la mia siempre llego al suelo, no veas la pasta que se
me vá al año en gomitas protectoras para la punta 😈 ......... de
la palanca de arranque je je je, vamos creo que es normal.
Yo recuerdo que mi P200E si que tocaba el suelo,de hecho como siempre aparcaba en el mismo sitio,acabé dejando una marca en el suelo de tanto darle.
En la mia, también una P200E, no recuerdo ya la cantidad de gomas de la pata rotas, debido al contacto con el suelo al arrancar... En cambio en Lambretta, me dijo el mecánico que tiene un elemento que se puede poner más arriba o abajo y la pata baja más o menos. Como no he abierto nunca, no me hago a la idea, pero debe ser así... Segun lo pongas queda más blando o más duro con mayor o menor distancia efectiva para arrancar.
Pues la mia no llega al suelo. Creo que lo del taco que dice Proto (y que es lo que a mi me parece también que puede ser) puede tener algo que ver, pero se quedará asi, no creo que le apetezca abrir motor pa eso.
Graciaaaaas
Las mias tampoco llegan al suelo, bueno si las bajo lentamente puede, pero en el caso expuesto, supongo que tendra pasado el extriado del eje de arranque, pues las gomas solo hacen de tope para no joder el carter, y si fuera de la cremallera de arranque, no arrancaria.
vinnylambretta
]En la mia, también una P200E, no recuerdo ya la cantidad de gomas de la pata rotas, debido al contacto con el suelo al arrancar... En cambio en Lambretta, me dijo el mecánico que tiene un elemento que se puede poner más arriba o abajo y la pata baja más o menos. Como no he abierto nunca, no me hago a la idea, pero debe ser así... Segun lo pongas queda más blando o más duro con mayor o menor distancia efectiva para arrancar.
Efectivamente, en lambretta hay una carcasa que se puede ajustar para que la pata ataque el piñon nada mas moverla y asi no llega al suelo. Es muy facil de ajustar y apenas tienes que abrir el carter ya que se encuentra en la misma tapa. Lo unico quitar valvulina, quitar tuercas y lateral, se hace en un pis pas... si te interesa te digo como.
en mi vespa, una pedos cientos, tambien llega al suelo, en cambio en la lambretta no, vamos como a todo el mundo.
Y que bien suena además cuando toca en el suelo.
La mía también.
Las mias tambien tocan el suelo, creo que tiene algo que ver con que tengan mas o menos cedidas las patas de estacionamiento.
proto
El Africano
¡Que le hinche las ruedas!! 😈 😆
la verdad es que pensando a mi no me toca en el suelo pero porque yo la arranco sin el caballete e inclinada hacia el lado contrario a la pata.
Aun asi las gomas que protejen el carter tambien le quitan un poco de recorrido a la pata.
