Métrica tornillo ca...
Métrica tornillo caja conexiones.
(@cacike)
Hola:
Desmontando mi vespa 150 CL, me he encontrado con que el tornillo de la caja de conexiones que la cierra es el típico tirafondos que se usa para madera, 😆 (por lo menos en mi vespilla), y quisiera que algún alma caritativa que tenga esa moto, o una 200DS sin intermitentes, me diga la métrica y la longitud de la base de la cabeza del tornillo hasta la punta, ya que le voy a meter un tornillo Allen como una catedral.
De hecho me está costando tanto sacar la tornillería, que creo que voy a cambiar todo lo posible por tornillos Allen, no se si hago bien, pero me parece más práctico y menos horas en taladro XD
Un saludo, en poder haré el típico post de restauraciones. En forma
Topic starter Respondido : 01/04/2014 2:39 am
(@cacike)
Es esta caja, la que va en el motor:
Es el tornillo que la atraviesa y que la une al bloque motor:
Topic starter Respondido : 01/04/2014 7:50 pm
(@cacike)
¿Nadie que me pueda mandar una foto del susodicho tornillo? No lo he encontrado por internet y mira que he buscado.
Topic starter Respondido : 12/05/2014 2:55 am
(@deckard)
Hola
Yo estoy haciendo una 125 CL, pero no la tendré a mano para hacerle una foto hasta la semana que viene o la siguiente porque no la estamos montando en Madrid. A bote pronto, si no recuerdo mal es finito y mide 5 o 6 cm de largo. Creo que es 3,5x60 (llave 6)
Respondido : 12/05/2014 10:12 pm
(@cacike)
deckard
]Hola
Es la primera 125cl de la que tengo noticia, esa sí que es exclusiva.
Ahhh entonces es un espárago de métrica tres (¿y medio?) existe pero es muy rara y dificil de conseguir, al menos en tornillos tan largos. Supongo que es de rosca Métrica. Muchas gracias, llevaba varias semanas mosca pensando que era un tornillo allen.
Topic starter Respondido : 12/05/2014 10:27 pm
(@deckard)
Si, en efecto es un espárrago. Lleva dos tuercas, una para fijarlo al motor una vez atornillado y otra para cerrar la tapa.
Si eres de Madrid, en la Calle José Antonio Armona 4 (al lado de Atocha) está Calvo, una tienda especializada en tornillería. Todo lo que te puedas imaginar.
Respondido : 13/05/2014 8:46 pm
(@cacike)
Preguntaré por mi zona que hay un par de tiendas de suministros indrustriales para matricería que pueden tenerla. Y si no, con un juego de machos de roscar y aceite le amplio el agujero a métrica 4 que de esos si que hay espárrago seguro.
Topic starter Respondido : 14/05/2014 12:47 am
