luz freno no funcio...
luz freno no funciona
(@floro)
hola, dentro de 15 días me toca la itv, y la luz de freno no funciona, pero lo cachondo es que tiene corriente en las conexiones que estan sujetas detrás del piloto. mi pregunta es:
si hay hay corriente, no tiene nada que ver con la bobina o el interruptor del pedal del freno, no? debe ser solo del piloto. y si determinais que es así, alguien tiene un pilotillo barato o los de vespa machado me pueden pasar un presupuesto? la cubierta la tengo, de hecho tengo dos.
gracias
Topic starter Respondido : 11/02/2008 11:54 am
Floro
]hola, dentro de 15 días me toca la itv, y la luz de freno no funciona, pero lo cachondo es que tiene corriente en las conexiones que estan sujetas detrás del piloto. mi pregunta es:
si hay hay corriente, no tiene nada que ver con la bobina o el interruptor del pedal del freno, no? debe ser solo del piloto. y si determinais que es así, alguien tiene un pilotillo barato o los de Vespa machado me pueden pasar un presupuesto? la cubierta la tengo, de hecho tengo dos.
gracias
Llamales que te sacaran de dudas.
Respondido : 11/02/2008 11:57 am
