luz de freno vacilo...
luz de freno vacilona
(@vespasiano)
hola, despues de alguna pelea con la TX, ya anda perfectamente, a velocidad de crucero de 100, en ciudad sin tirones, con nervio, sin hacer cosas raras tras haber cambiado el escape, frena algo y esta limpia como una patena, salvo pequeña gota de ¿aceite, mezcla, cosa negra semiviscosa...? asiento tapizado, arranque a la tercera patada (ni una mas ni una menos), el cambio un poco duro...el caso es que la luz de freno va y viene, es decir, a veces funciona y otras no...
en este caso desmonté la bombilla y la limpio y aproximo los bornes del casquillo pero sigue igual, que puede ser? donde esta el interruptor?cable de conexion tras limpieza?
A ver, sospechas y posibles soluciones.
hala, pet...pet....pet...pet...pet....prrrrrrrrrtatatatatprrrrrrr
Topic starter Respondido : 12/01/2007 1:48 pm
Desmonta la bombilla y fuerza un poco las patas de conexiones, a ver si es de ahí.
Respondido : 12/01/2007 1:51 pm
a mi me pasaba lo mismo y fué algo curioso:
el casquillo se estaba despegando del cristal ¿?¿?
compre unas nuevas y ya está,
fué algo raro , pero .......
Juan
Respondido : 12/01/2007 1:57 pm
(@vespasiano)
pues creo que no es ninguna de las dos cosas, las patillas ya las aproxme un poco y la bombilla esta perfecta, la cambiare a ver que pasa,
a todo esto, que bombilla es, 6 o 12 v?
Topic starter Respondido : 12/01/2007 3:33 pm
(@carlino)
Limpia las patillas , rascalas......
La bombilla de posicion 12v 5W la de freno 12v 10W
Respondido : 12/01/2007 6:33 pm
(@vespasiano)
Pues por fin era un cable del interruptor del pedal que estaba suelto y solo funcionaba cuando de casualidad tocaba, solucion:
Desmontar la rosca del tensor, sacar el cable, desmontar el pedal por debajo tres tornillos llave 10, quitar la goma del pedal y sacarlo por debajo, limpieza con una brocha -parece mentira la cantidad de mierda que se llega a meter por todas partes- colocar y apretar las conexiones paliza para limpiar la mierda que se acumulaba debajo de las alfombras de goma desde el año 88 y vuelta a montar todo.
una horita larga de entretenimiento dominguero gracias a mi amiga que me lleva y me trae.
la vespa va DPM.
Topic starter Respondido : 15/01/2007 10:22 am
