luz de freno traser...
luz de freno trasero
(@miguel67)
Hola a todos,el otro día hice una pequeña revision de luces antes de ir a la itv Por primera vezcon mi recién restaurada iris 200 del 85.todo normal hasta que al pisar el freno trasero Su correspondiente luz no sé.ilumino.he comprobado interruptor de freno ,bombilla(12v 10w)también con el tester hecomprobado cicruito desde el rele hasta la bombilla y creo que esta bien .que mas puedo mirar?
Gracias Por aguantar el totxo.
Topic starter Respondido : 23/06/2014 9:20 am
(@lokopelo)
Mira que el portalámpara haga bien contacto, algunas veces x los años se deforman y las bombillas no encajan y al quedar sueltas no hacen contacto. Un saludo
Respondido : 23/06/2014 12:51 pm
(@miguel67)
gracias por la respuesta,eso esta comprobado,en principio creo que contacta bien,podria estar relacionado el problema con el rele ?
Topic starter Respondido : 23/06/2014 5:59 pm
(@deckard)
Hola
¿de que relé hablas?
Estoy mirando el esquema de la iris 200 y no lleva ningún relé para la luz de freno.
Respondido : 23/06/2014 7:44 pm
(@miguel67)
Según el esquema que tengo correspondiente a la iris 200 la pieza marcada con el numero 13 es un rele de intermitencia de tres clavijas,toma corriente del regulador de tensión mediante un cable verde y de ahí mediante un cable gris al interruptor de pedal de freno trasero(creo que es así).
Perdón pero mo tengo claro como adjuntar una foto,gracias
Topic starter Respondido : 23/06/2014 10:47 pm
(@deckard)
Pues eso, un relé de intermitencia (el único).
¿no estas preguntando por la luz de freno?
Respondido : 24/06/2014 8:54 pm
(@miguel67)
Buenos dias,según el esquema eléctrico de ahí parte un cable hacia el interruptor del freno trasero y ese (entiendo yo) que es el que lleva corriente para la luz de freno.al final el problema está en el portalamparas,como bien me indico el compañero que primero me respondió.
Gracias a todos.
Topic starter Respondido : 25/06/2014 6:08 am
(@lokopelo)
Saludos..!
Respondido : 25/06/2014 11:00 am
(@deckard)
Hola
De ahí no parte un cable hacia el interruptor de freno. Ese cable viene del regulador y da alimentación al relé de intermitencia y a la luz de freno, pero la señal de la luz de freno no sale del relé. Es el mismo cable que alimenta los dos circuitos.
Respondido : 25/06/2014 7:30 pm
(@rjcamblor)
Yo hace años tuve un problema así con mi PK junior (sin intermitentes). Recién comprada (segunda mano), funcionaba todo menos la de freno...(intenté convencer al de la itv de que ese modelo no tenía luz de freno (a pesar de piloto y bombilla), pero el técnico sabía más que yo, y no se lo tragó)...
Así que después de mucho buscar, resultó ser la bobina que no era la suya...la cambié y todo listo...
Respondido : 06/07/2014 3:31 pm
