Puesssss , 90% seguro te diria que si se enciende... luego saldre a cenar con ella, y a ver si me acuerdo de fijarme.
Si, en las px de freno de disco si se enciende la luz trasera accionando solo la maneta del freno delantero.
En Catilla y León si que lo exigen, menudas broncas tuve yo con el Ingeniero y al final tuve que poner un pulsador .
Es curioso, pero para la 150S del año 64, no hace falta ni la luz trasera del freno, puesto que en aquella epoca no era obligatorio, a partir de las fabricadas en los años 80 (no recuerdo exactametne cuando) es obligatorio.
Yo le dije al ingeniero que cuando se expidió la tarjeta reunía todos los requisitos, pero nada, hubo un rollo con la legislación y afecta a todas las posteriores con el tema del pulsador.
Yo estuve a punto de meterme en contencioso con el ingeniero, pero al final me salía más barato poner el pulsador.
Enfín cosas de las Autonomías 🙂
Por cierto, seguro que este confundió una orden del Ministerio de Industria y Energía sobre hologacion de ciclomotores del año 85 en el que viene especificado este tema con todo esto de las vespas 🙂
Pues eso, que cada comunidad ......
Buenas noches hoy por la tarde he vuelto a la ITV a recoger la tarjeta, ahora con tiempo trataré de solucionar el
problema
, intentaré poner un sensor como el que tiene en la maneta del embrague para el arranque y a rodar, de momento ya tengo itv hasta dentro de 2 años, mañana intentaré hacer la transferencia... y el domingo a la Vuelta a España en Vespa.....
Creo que si la moto esta homologada asi por industria no pueden hacer nada. Lo unico pedir un certificado a Piaggio que la motocicleta era asi de origen. Es el mismo caso de los turismos que no disponen de cinturon de seguridad en las plazas traseras, les obligan a ponerselos? Creo que no. Ademas incluso hay vehiculos que no disponen de ellos ni en las plazas delanteras, como los Land Rover antiguos. A mi me paso el mismo caso en Gijon, el tecnico de itv era un chaval que imagino que aplicaba la misma norma a todos. Sin embargo el ingeniero me la paso sin problemas.
