Luz de freno !
(@xavicat)
Me asalta una duda ! Tengo una Primavera T3 75 del 80 ! Esta unidad de serie llevaba luz de freno ? En el pedal no he visto ningún sensor y el de las era aún no me he puesto a buscarlo ! El tema es bien sencillo , la ITV te la pide ?
Gracias de antemano !
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Topic starter Respondido : 06/09/2014 9:31 pm
(@clasik)
xavicat
]Me asalta una duda ! Tengo una Primavera T3 75 del 80 ! Esta unidad de serie llevaba luz de freno ? En el pedal no he visto ningún sensor y el de las era aún no me he puesto a buscarlo ! El tema es bien sencillo , la ITV te la pide ?
El mes pasado me encontraba en la misma situación que tu, en la ITV me echaron para atrás por que no se apagaba la luz del freno, y es que el sensor se quedaba cogido. Pensábamos que era la luz de posición.
La manera mas sencilla de comprobar que tiene luz de freno trasero, es desmontar la tulipa del faro trasero, si tiene una bombilla normal (Para el freno) y otra alargada (Para posición y matricula) tiene luz trasera.
Respondido : 07/09/2014 12:19 am
(@xavicat)
Si esa es buena opción, pero no he visto ningún sensor de freno ! Teóricamente debería estar en el pedal de freno verdad? De ahí la duda ! Tu post lo había visto y creía que era el mismo caso !
Topic starter Respondido : 07/09/2014 10:41 am
(@clasik)
xavicat
]Si esa es buena opción, pero no he visto ningún sensor de freno ! Teóricamente debería estar en el pedal de freno verdad? De ahí la duda ! Tu post lo había visto y creía que era el mismo caso !
Segun me dijeron en la ITV, TODAS las vespas llevan luz de freno trasero. Te dejo una imagen del pedal de freno trasero desmontado, donde puedes ver el sensor de freno, mira a ver si lo tienes, o al menos están los cables de dicho sensor.
Respondido : 07/09/2014 11:53 am
(@xavicat)
Ok ! Perfectisimo ! Ahora si entiendo donde puede estar ! Muchas gracias compañero!!!!
Topic starter Respondido : 07/09/2014 12:10 pm
Pues les dices al de la ITV que no tiene ni p.. Idea, la primera vespa con luz de freno es la 150S del 60, anteriores no lleva NINGUNA
Enviado desde Oneplus One
Respondido : 07/09/2014 1:10 pm
(@xavicat)
Entonces a desmontar el pedal a ver si hay sensor de freno ! Y maneta ! Segun el manual creo que no lleva !
Topic starter Respondido : 07/09/2014 1:58 pm
(@clasik)
xavicat
]Entonces a desmontar el pedal a ver si hay sensor de freno ! Y maneta ! Segun el manual creo que no lleva !
Solo debes tener un sensor en el pedal de freno trasero, no hace falta que desmontes la maneta, pues no vas ha encontrar ninguno.
SOLO ES SENSOR DEL FRENO TRASERO!!
Respondido : 07/09/2014 2:42 pm
(@xavicat)
Os mantendré informados !
Topic starter Respondido : 07/09/2014 5:43 pm
(@xavicat)
Pues si ! Tiene toda la instalación del freno, pero sin el sensor, hoy he cambiado todos los cables y fundas y apareció !
Topic starter Respondido : 08/09/2014 9:58 pm
(@sibilo)
por lo que entendido la maneta no enciende la luz de freno ,la mia es una tx del 88 ?es asi¿
Respondido : 13/04/2015 11:26 pm
sibilo
]por lo que entendido la maneta no enciende la luz de freno ,la mia es una tx del 88 ?es asi¿
Exacto. Hasta las px de disco, no encendian el freno nada mas que con el pedal. Es una putada, porque es charla asegurada con el tecnico en la itv...
Enviado desde mi patatófono
Respondido : 13/04/2015 11:37 pm
(@imac1656)
Las cosa, creo que fueron las primeras en llevar luz de freno en la
Maneta.
Respondido : 14/04/2015 12:19 am
