luz de freno!!
(@toniet)
Hola qtal??alguien sabe donde puedo encontrar una bobina para la luz de freno de una vespa super del 67 es q nose si el mecanico q la lleve es tonto o q,xq no encuentra esa pieza,dice q la moto no la llevaba y q no la encuentra x ningun lado y tengo q pasar la itv.
problemon
Topic starter Respondido : 25/05/2006 6:22 pm
¿una bobina para la luz del freno?
Yo rehabilité una 150S del 65 y no es necesario luz de freno, por no lo tenerlo cuando se fabricó.
Aunque por razones de seguridad es bueno tenerlo)
claro que con lo que luce , como si no llevas nada 🙂
Juan
Respondido : 25/05/2006 10:12 pm
(@kwtoni)
La bobina de luz de freno de una super es la misma que la de alimentacion de los platinos, aprovecha la masa de la bobina para atraves de una resistencia encender la luz de freno.
Respondido : 26/05/2006 10:42 am
(@silver)
toniet
]Hola qtal??alguien sabe donde puedo encontrar una bobina para la luz de freno de una vespa super del 67 es q nose si el mecanico q la lleve es tonto o q ,xq no encuentra esa pieza,dice q la moto no la llevaba y q no la encuentra x ningun lado y tengo q pasar la itv.
problemon
Ja, ja, ja, ..., pobre mecánico, más que tonto debe de ser joven y no sabe o no recuerda que muchas motos antiguas no llevaban luz de freno, o ni tan solo luz posterior (sólo un catadióptrico).
No sé si tu moto la llevaba o no, seguramente sólo tenia piloto para que te vieran de noche, pero no luz de freno.
En caso que los de la ITV se pongan
tontosdelculo
, por que aunque jf5172 tenga razón y si no la traia en origen no tienen por que pedirtela, a veces es mejor ponérsela por que en absoluto modifica el aspecto de la Vespa y ganas en seguridad, y además, te ahorras discutirlo con el ingeniero de la ITV.
Como bien dice kwtoni , aprovecha la electricidad que se usa en las luces y el piloto y con otro cable, al que le acoplas un interruptor de luz de freno, le pones una segunda bombillita al piloto que actuará como luz de freno.
Así lo hice yo.
Un saludo!
Respondido : 26/05/2006 3:23 pm
(@reivax)
La super del 67 no se, pero mi 150S del 61 si que lleva luz de freno. Es mas lleva bateria exclusivamente para el stop y para la luz de posición delantera. Siendo la del 67 posterior me extraña que no la lleve. 😯
Respondido : 28/05/2006 2:11 am
(@vespajo)
no te preocupes en la ITV no te van a poner problemas al no llevar de fabrica
Respondido : 28/05/2006 3:04 pm
