Bueno, siguiendo con mi intención de dejar el vespino SCA utilizable para sacrlo por Madrid y tras varios intentos fallidos de sacar luz de freno que no se
muera
cuando freno y bajan las revoluciones, mi próxima intentona es hacer una ñapa con leds de bicicleta.
La cuestión es que tras comprar alguno en los chinos para probar(0.90 euros), si conecto el aparatejo con el interruptor de bellota, lo primero que se conecta es la opción intermitente.
Por tanto, es posible que sea mejor. De hecho algunos automóviles incorporan una función en la luz de freno que parpadea si la frenada es de emergencia. La duda es si es legal. Lo desconozco.
Pero entiendo que en Madrid se notaría más por lo que la débil vespino se haría notar más.
¿sabeis algo al respecto?
Seguiré informando y colgando las fotos en el hilo de restauración de los años 80.
hola, la luz de freno tiene que ser continua no intermitente, en caso de intemitencia la haces con el zapato.
doctoradolfo
]hola, la luz de freno tiene que ser continua no intermitente, en caso de intemitencia la haces con el zapato.
Ni mas ni menos....
Debe ser fija.
Te mando mp
Replanteo la pregunta:
ES CIERTO que algunos automóviles que se comercializan en la actualidad en España parpadean las luces de freno cuando se realiza una frenada de emergencia, recuperando la iluminación contínua cuando alcanza un nivel determinado de deceleración, por tanto:
¿Alguien sabe si existe normativa al respecto en motos las cuales especifique que no puede ser intermitente en todas las condiciones?
Hola Escoces, yo veo por aquí en Ciudad Real a un mensaka que lleva un piaggio liberty 125 y lleva variaas luces rojas parpadeantes como las de las bicis, y no deben de haberle multado los guripas si no las habria quitado supongo.
