hola tengo una vespa sprint con el cuentakilometros en forma de abanico y se me ha soltado el cable de la luz y no se donde conectarlo alguien me puede ayudar muchas gracias
conectalo a la bombilla de posición
Y por la masa no te preocupes.
muchas gracias este finde semana lo probarae
hola a todos, no va conectado a la luz de posicion , cuando cambies a corta o larga que deja de lucir la de posicion no te lucira el cuentakilometros, el cable que va al cuentakilometros sale del mando de las luces en el puño derecho y esta conectado junto con el cable rojo, que va al piloto trasero , no se como se ponen las fotos aqui,pero si me mandas un privado con un numero de fax , te mando el plano de la instalacion electrica de tu moto, un saludo
Cuando cambias a corta o larga debe seguir luciendo la luz de posición no? vamos desconozco si originalmente era así o no pero en mi 160 que la cableé yo (que no cabree) porque le metí un 200, así lo hice. Las de posición delantera y trasera se encienden en cuanto arrancas la moto.
hola a todos, ya que nuestras vespas dan ta buena luz , si con la corta ,o con la larga llevas encendida la luz de posicion delantera apaga y vamonos, en las vespas 150 , 160, 200, las modernas ya no se , va separado cuando pones las luces de posicion ,luce la bombilla pequeña del faro , el piloto trasero, la luz del km, y cuando pones la corta, debe de lucir la corta , el piloto trasero,la luz del km y lo mismo con la larga, en las motos modernas con bateria al igual que los coches si que se encienden juntas posicion y corta o larga, ademas en el interruptor se enciende por separado la luz de posicion de la corta y larga, un saludo.
