Hola,
Antes que nada decir que he utilizado el buscador, pero no he encontrado como cambiar las bombillas fundida en una primavera. Espero no haber repetido la misma pregunta.
Pués eso, que estoy muy pegado en esto de meterle mano a las vespas y quiero cambiar las bombillas delanteras fundidas.
¿Podrías decirme alguién que tenga una primavera como sustituir las bombillas paso a paso? , espero que no sea muy complicado. Empezé quitándole el cerquillo cromado pero he preferido preguntar antes de meter la pata
Pues generlamente existe un tornillito bajo el faro, quitas el cerco cromado y el cristal y el faro debe de salir con él.
Lleva un ganchito que te sacara el casquillo de plastico donde van las bombillas. Lo sacas, cambias la bombilla, y para montar a la inversa.
En la Primavera tras quitar el cerquillo cromado (sale quitando el tornillo de arriba y aflojando el tipo abrazadera que lleva por abajo), debes tirar un poco, con cuidado, de la óptica pues lleva un muelle a cada lado de ésta que enganchan con el interior del manillar. Estira uno de ellos con cuidado y lo sacas de su alojamiento, ésto te permitirá sacar el otro y ya sale. El portalámparas sale bién de la óptica.
Yo los saco de la siguiente forma. Primero el tornillo superior, luego el de abarazadera inferior, despues con un destornillador plano, mirando debajo del manillar donde salen los cables de freno y embrague veras un alambre, este es el gancho del muelle. Ahi pinzas con el destornillador plano y los muelles saltan, la optica sale sola, cambias bombillas, compruebas que alumbren, y a montar. Como? con dos alambre largos y a modo de peercha los introduces por donde van los mencionados cables, hasta el faro. Aqui enganchas los muelles y con cuidado vas tirando de los alambres a la vez, hasta ver que salen las puntas de los muelles donde antes estaban colocados, retiras los alambres y montas el cerquillo.
Gracias por vuestras respuestas, ahí va otra preguntita.
En el foco delantero lleva una bombilla
gorda
que es para las luces corta y larga. Esa bombilla está bién.
Y luego ahi una bombilla muy pequeña, que apenas da luz, casi ni se ve. En el libro de instrucciones dice que es
luces población piloto encendidas
. No se si esa bombilla da tan poca luz porque es así, o es que está defectuosa. ¿Para que sirve? yo creía que sólo tenia corta y larga.
¿En la ITV miran solamente la luz corta y larga o también miran esa pequeñita?
gracias
¿Alguién que me lo aclare?
Ya que si en la ITV sólo miran la luz larga y la corta, no sería necesario cambiar la bombilla de momento.
La bombilla de la que hablas es la de posicion. También te la van a mirar, igual que en los coches.
Ayer intenté cambiar la bombilla pequeñita de posición y gracias a vuestros consejos conseguí desmontar el faro y volverlo a montar, aunque montarlo me costó algo más, pero ya le he cogido el truco.
La bombilla de posición, tiene el filamento completo, es decir, que no está roto, pero sin embargo casi no alumbra, así que pensaba poner una bombilla nueva para comprobar si con esta alumbraba más, y ahora viene otra preguntita
No puedo sacar la bombilla de donde está conectada, no se si tengo que sacarla girando o quizas entre a preción, no lo se. Estuve un rato pero no pude.
Así que si alguién puede decirme como quitar esa bombilla. Aunque me parezca una chorrada de pregunta , pero quizas hay alguna forma en concreto.
gracias
hola, para sacar la bombilla tienes que hacer presion con la bombilla y al mismo tiempo girar.
muy buenas vesperos
y sabriais por favor que modelo de bombilla es?
gracias
