Hola compañer@s. Pues resulta que mi embrague a veces hace lo que le da la gana y como al lado del trabajo tengo un taller que lleva 50 años arreglando Vespas me pasé un momento. Me dijeron que si cambiaba las fundas y el cable del embrague mejoraría mucho, que seguramente está reseco. Mi pregunta es ¿Se puede lubricar? En el 600 de mi padre una vez al año con una jeringuilla le metía aceite de motor por la entrada del cable del acelerador y del embrague, todo el que podía, y lo dejaba toda la noche. Mejoraba un montón. ¿Se puede hacer esto en la Vespa? La mía es una PK XL.
Un saludo y gracias.
Se puede y se debe. Pero si la funda esta tocada, no mejorarás nada. Ten en cuenta que en moto las fundas estan muy expuestas. Y pasan por sitios retorcidos y con movimiento.
Si la pones nueva, ponla con camisa de teflon y el cable trenzado. Vas a alucinar del cambio. Ojo que eso no se lubrica cob aceite normal, hay que usar uno con base teflon (como los de las.bicis)
Suerte!
Enviado desde mi patatófono
nandoplaza
]Se puede y se debe. Pero si la funda esta tocada, no mejorarás nada. Ten en cuenta que en moto las fundas estan muy expuestas. Y pasan por sitios retorcidos y con movimiento.
Suerte!
¡Gracias compañero! ¿Entonces al cable y funda que tengo ahora también hay que ponerle aceite con base teflón? ¿O hasta que lo cambie puedo ponerle aceite normal y cuando compre la funda de camisa de teflón y el cable trenzado a ese le pongo sólo aceite con base teflón?
Perdona por preguntar tanto, igual es algo obvio pero no tengo ni idea.
Grasa, unta el cable en grasa, pero primero con aceite de este 3 en uno o alguno de estos muy liquidos y con capacidad de penetración los limpias, hasta que vayan bien.
Cacike
]Grasa, unta el cable en grasa, pero primero con aceite de este 3 en uno o alguno de estos muy liquidos y con capacidad de penetración los limpias, hasta que vayan bien.
OK. Gracias compañero. Pues como voy a ponerle el espejo del lado derecho, aprovecharé y haré todo, que también le voy a cambiar el cristal del marcador, a ponerle el zumbador para los intermitentes y ahora también le lubricaré bien el cable del embrague.
