Hola a todos , despues de algun tiempo sin pasar por aqui y unas cuantas motos, regreso a mis origenes, mi vespa,
os comento, la arranque sin problemas despues de 3 años y me la lleve a la itv andando y a la gasolinera, cambie aceite ,y lleno deposito, ando con ella casi una semana y cuando la vuelvo a llenar el deposito, empieza a ratear y se para.
arranca con estarter, pero si lo quito se para, y si la llevo alegre tambien aguanta la marcha,, pero en cuanto la llevas baja de revoluciones, es decir cerca del ralenti , se para.
comprobe bujia, carburados , limpieza, y por ultimo cambio macarron, y observo que del grifo sale poca chicha y entrecortada, he leido, que los frifos dan problemas , podria ser eso, en todas mis motos los grifos nunca me fallaron , el deposito esta limpio y sin oxido , y sin suciedad de fondo, no me lo explico, si la moto arranco bien al principio.
perdonar la parrafada, al final cambiare el grifo y os cuento siera eso, pero lo chungo es la llave especial que se necesita para desmontarlo, si no habria intentado limpiarlo. delicioso delicioso 🙂 🙂 🙂 :culo:
Hola carlostx200 la llave del grifo la puedes compra en recambiosmotosclasicas que esta bastante bien y yo creo que va a ser el grifo por que a mi tambien me pasaba pero con una super del 66.
Un saludo y espero haberte ayudado.
cambie el grifo y sigue fallando ,pero esta vez cuando empieza a llegar a la reserva, descarte carburador, porque lo limpie y desmonte entero, y el deposito no estaba sucio, le eche alcohol para limpiar y nada....
hay algun producto que se pueda echar a la gasolina y mezcle con el aceite, para limpiar carburador, del tipo de los limpia inyectores ?
agradezco sugerencias, volvere a desmontar el carburador este fin de semana.... 😀 😀 😀
Desmonta el carburador a fondo, e intenta carburarla.
sabeis de algun liquido limpiador? he leido que xileno o etanol.... 🙂 🙂
