Lo que ofrezco y lo...
Lo que ofrezco y lo que necesito:
(@pedalseronia)
Bueno, pues hace cosa de unos días, publiqué el siguiente post:
viewtopic.php?f=2&t=38611
Bueno, pues como la moneda no corre ni tirando un céntimo colina abajo, he pensado que sería una buena idea desempolvar el famoso trueque y despues de todo que le interese a alguien.
Como voy a pedir un kit completo para mi pepa, y en este proveedor viene un kit de dos, me planteo que alguien se anime, pidamos el kit junto con las lámparas leds y luego recemos para que los de la aduana hagan la vista gorda.
Y como la cosa no está para regalar, me comprometo a realizar el circuito estabilizador para poder utilizar este relé con nuestras Vespas a cambio de un aforador estropeado (compatible, original o adaptado) para mi Iris, pues necesito saber que le pasa al mío sin tener que desarmarla.
Lo dicho, os paso el enlace del relé, que tambien tienen lámaras leds, aparte de un montón de cosas.
http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... pair-44625
Como lo que necesito es un solo aforador, evidentemente esta
oferta
solo es válida para el primero que le interese y se ponga en contacto conmigo. Eso sí, esta gente suele tardar en enviar la mercancía, en algunos casos hasta mes y medio, así que sin prisas por ese lado y por el mío, pues intentaré que se haga lo más pronto posible, pero sin plazos ni promesas.
Pues nada, queda hecho el ofrecimiento, espero que los moderadores entiendan este post no como una venta encubierta ni un intento de negocio sino una solución al tema de las intermitencias para alguien que le sobre un aforador... En caso de malestar o duda, veo bien que sea movido al lugar correspondiente.
Topic starter Respondido : 19/07/2012 10:25 pm
 DDT
(@ddt)
Hola.
Yo tengo el aforador que buscas. El metálico. Y me interesa lo de montar leds en intermitentes y en freno.
Explícame un poco más cual sería el
producto final
y vamos cuadrando.
Respondido : 20/07/2012 1:54 pm
(@pedalseronia)
Pues nada, primer y único candidato:
Lo que tengo pensado pedir es el relé y las lámparas leds. Como viene en un kit de dos, pues me sobra uno... En total serían unos 30 euros todo, incluidos los portes y a pagar entre los dos, recordando que este relé por si solo no funciona en nuestras Vespas, hay que hacer un circuito rectificador y ensamblarlo en el espacio que ocupa el original.
Como había quedado en no regalar nada y me da un poco igual hacer un circuito que dos, los componentes son reciclados de unas cuantas fuentes de alimentación de ordenadores, cuyo coste es el de la mano de obra de hacerlo... y ahora lo que sobra es tiempo pues nos beneficiamos los dos.
La forma de hacerlo? Pues me da un poco lo mismo, no creo que con ese dinero consigamos equilibrar las cuentas de Bankia, por ello con un compromiso verbal implícito es más que suficiente, pido los trastes, te aviso cuando lleguen y me pongo a hacer los cacharros. Ya te digo que prisa no hay, y tampoco conviene tenerla, porque total, hasta que no les de la gana a los
vendedores asiáticos
no lo van a enviar...
Y lo del aforador, pues lo mismo que con el cacharro... no tengo especial prisa, cuando lo tenga aquí me pongo con ello, mientras tanto, a memorizar los kilómetros realizados y que la suerte acompañe, pues desde que cambié el macarrón de gasolina la reserva solo da para unos 10 km. aunque por ahora la suerte va acompañando.
Sobre el tema de luces de posición y freno, pues ahí no te puedo ayudar porque no lo tengo montado, ni siquiera en estudio, pues los 5 w. de la posición, o los 21 del freno en el momento de la frenada tampoco son demasiado importantes. De todas formas en el enlace del post de más arriba, hay un montón de bombillas leds, tan solo es buscar la que se adapte al casquillo de nuestras pepas y a funcionar, pues aunque luzcan, no dejan de ser diodos, y funcionarán sin problemas... salvo que yo me equivoque.
Un saludo y quedo a la espera de tu respuesta.
Topic starter Respondido : 20/07/2012 4:05 pm
(@pedalseronia)
Como esta mañana tengo más tiempo, paso a aclarar lo que creo es el sistema más económico y que mejor se adapta a nuestras pepas:
http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... pair-44625 : 9,70 €.
http://dx.com/p/1-5w-12v-63-lumen-21-le ... ?item=3.... 7,32x 4 Unid :29,28 €.
Como estamos hablando que hay para dos motos: el precio por cada uno es de: 19 Euros aprox.
Como no hay que pagar portes, yo corro con los gastos de enviártelo, y tú con los de enviarme el aforador, si te parece bien.
Lo que me parece excesivo es el dispar precio entre las lámparas Ba15 y las Ba9, mientras las primeras superan los 4 euros casi todas, las otras las encuentras a 1,5, que te dan ganas de reventar el casquillo y hacerlas tú de nuevo, aunque eso ya sería demasiado...
Si alguien conoce cualquier otro sitio donde nos pudieran servir este material a un precio menor, pues le estaría agradecido.
Topic starter Respondido : 21/07/2012 11:37 am
 DDT
(@ddt)
Vale. Yo me apunto. Lo miro con algo distinto al móvil y te escribo
Respondido : 21/07/2012 11:41 am
