PK125XL
Después de diez años sin moverse conseguí mover el pistón con aceite por la entrada de la bujía y después de limpiar, depósito y carburador me dispuse a darle la
patadita
y, como era de esperar, no arranca. No tiene chispa
Me faltaba el cable de masa de la bobina de alta (roto en la base) vi vuestro brico, le puse el tornillito y lo conecté a masa pero nada, sin chispa.
Pelé cable de la pipa repaso y sin chispa.
Con el polímetro medí los cables del plato magnetico y todo correcto: 500 Oh. el blanco-verde, 110 Oh el rojo-Blanco, Verde-Verde continuidad y azul-Negro 0,7 Oh.
La bujía tiene continuidad entre cabeza y polo interior, limpia y distancia 0,6
La bobina da BIEN:
verde+/-masa Infinito, masa+/-verde infinito, verde+/- rojo infinito, rojo+/-verde infinito, rojo+/-masa 300, Masa+/-rojo 500, verde+/-verde continuidad, AT+/-Masa 2k, B o masa+/-masa o B continuidad
El contacto bien
Y ahora: ¿que me queda?
Desmontar plato magnético por si no está bien alineado?
Comprobar regulador?
De vez en cuando y al presionar la palanca de arranque me
resbala
, es decir, el plato magnético parece que se atasca, se queda parado y la pata de arranque
baja
en falso sin mover el plato y/o pistón. El plato se desbloquea fácilmente (con la mano) y a partir de ahí vuelve a dar el sonido y compresión habitual.
Gracias por vuestra ayuda
Sera una tonteria pero la chaveta del plato esta en condiciones?discos de embrague? Esto lo digo por los sintomas de la pata
Si la pata baja floja y no mueve el cigueñal lo que tienes mal es el embrague, pero con los valores correctos tendria que tener chispa
En un nuevo post : Ayuda!!! comprobacion bobina ducati en pk125xl
Os pongo los valores que me han dado en LA BOBINA que no son los que os puse, creo que esta MAL
En cuanto al tema de la pata de arranque tendré que comprobar:
1- La chaveta del plato magnético
2- El embrague? que es lo que puedo tener mal en el embrague?
Gracias de nuevo por vuestro tiempo
