Lluvias y gomas
El otro día que llovía dejé la vespa (TX) en la calle. Cuando la cogí noté que el freno de delante frenaba mal. Como cuando se le da con el chorro a presión y entra agua en el tambor o cuando se cruza un río (¿Habéis cruzado alguna vez un río con la vespa? es divertido, hay que acelerar a tope para que no se llene el tubo de escape de agua y este va haciendo burbujas y sonidos submarinos).
El caso es que he vuelto a desmontar el tambor delantero y he visto que me entra agua por el cable del cuenta kilómetros.
En la tienda no tienen la goma/junta que impide el paso del agua al tambor por el agujero por donde entra dicho cable.
Tampoco he encontrado la goma que sujeta las fundas de los cables del freno trasero y embrague a su salida del chasis. Ahí hice una chapucilla con silicona, pero el invento me ha durado poco, con lo que me tiene que estar entrando mares al chasis.
Mis preguntas:
Alguien sabe dónde encontrar toda esta gomistería?
Qué producto puede ser bueno para hacer inventos que sustituyan a las gomas originales?
Un saludo a todo el vesperío que anda por aquí.
Topic starter Respondido : 14/10/2005 8:11 am
Hola soy Patxi, lo que me resulta extrano es que no la tengas por que es muy dificil de perder, en los servicios oficiales tienen que tener y si no prueba con harryscooter.com y si no hecha silicona se trata solo de sellar para que no entre agua.
Epero que lo soluciones un saludo
Topic starter Respondido : 14/10/2005 9:48 am
hola Patxi, tenerla la tengo, pero está dada de sí y deja pasar el agua. Gracias.
Topic starter Respondido : 15/10/2005 9:18 am
(@fpv1)
Si entra agua en los tambores o en el chasis luego se sale pero si te entra por el reenvio del cuentakilómetros va directa a los rodamientos de agujas de portazapatas y se queda. Aparte de arreglar lo de la goma (en los concesionarios si no las tienen las pueden pedir, pero a veces son perros hasta para eso) deberías desmontar el buje delantero completo y secar y reengrasar todo, si no solo es cuestión de tiempo que se vayan al peo los rodamientos ya que el agua de ahí no sale sola.
Respondido : 15/10/2005 10:25 am
gracias Fpv, ya contaba yo con que el agua que entra por ahí no se iba a llevar muy bien con los rodamientos.
Las gomas, como otras cosas, dicen que me las piden, pero que piaggio no las envía.
Topic starter Respondido : 16/10/2005 11:33 am
(@fpv1)
La goma del reenvío actúa como un prensaestopas, si buscas una manguera de gasolina de las negras del diámetro adecuado creo que funcionará montando un trocillo del largo adecuado ya que funciona expandiendose cuando la chapilla metálica la presiona y sujeta la funda a la vez que hace de junta de estanquiedad, no es como las otras que si que tienen su forma y encaje para poder trabajar bien.
Respondido : 16/10/2005 4:15 pm
