Lleva junta los sem...
Lleva junta los semicárteres?
(@oalpick)
Es que me da la impresión que me parece ver como una junta entre los dos semicárteres de mi COSA.
La cuestión viene porque he visto una gotita de aceite (muy clarito, como si fuera del cambio) debajo del semicárter, y no sé si dando un apriete solucionaré algo.
Gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 28/09/2008 11:57 pm
(@doctoradolfo)
hola, si lleva junta y es de papel.
Respondido : 29/09/2008 1:06 am
(@p2cientos-e)
Posiblemente, ese aceite haya salido por el respiradero, por
la parte de arriba sdel motor, lo que pasa es que por el
efecto
chorreo
, resbala hacia la parte de abajo. Pegala un manguerazo a presion
y a partir de ahí, revisa.
Respondido : 29/09/2008 8:14 am
(@doctoradolfo)
hola, puede ser que se escape por el tornillo de vaciado, suelen gotear por ahi y hay que poner una arandela de cobre o aluminio y solucionado.
Respondido : 29/09/2008 12:13 pm
(@oalpick)
P2CIENTOS-E
]Posiblemente, ese aceite haya salido por el respiradero, por
efecto
chorreo
Pues creo que van a ir los tiros x ahí, me explico, cuando cambié el aceite le eché media jeringuilla más cuando empezaba a salir, dije, pues x si acaso no está demás, prefiero que sobre que no que falte, supongo que no me habré pasado no??
Gracias y saludos.
Ah por cierto, está de más si le doy un apriete a los semicárteres??? o es mejor que no lo toque, o va con dinamométrica?
Topic starter Respondido : 29/09/2008 5:29 pm
(@p2cientos-e)
Deja en paz lo que está bien, lo que funciona........ no se toca
Respondido : 29/09/2008 5:32 pm
