LLeva el mismo Poli...
LLeva el mismo Polini una Junior y una primavera?
(@carloselde)
Tengo una junior a la que quiero meterle un escape Polini, o un Sito plus pero no sé si lleva el de Primavera por ser ese motor, o lleva el de PK por llevar ese chasis.
Y de paso, pregunto: es el mismo escape para una 75 y una 125?
Muchas gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 24/11/2010 12:03 am
(@el-cartero)
El escape lo anclas al motor, no al chasis, asi que escape primavera 🙂
Respondido : 24/11/2010 11:27 am
(@carloselde)
Genial. Y vale igual el de 75 que el de 125?
Sabes si hay algún Sito plus para primavera, o tiene que ser Polini, Murcia, etc.
Topic starter Respondido : 24/11/2010 11:38 am
(@el-cartero)
Ahi ya me pillas... la Junior de mi señora estuvo poco tiempo con el 75 montado... :S
Respondido : 24/11/2010 6:26 pm
(@manuel-rodriguez)
El silenciador completo, la junta e incluso los tornillos de fijacción del colector, son los mismos en la 125 NK que en la 75 PK (tu motor), lo que por lógica un escape que vale para un motor, debe valer para el otro.
Suerte.
Respondido : 24/11/2010 8:29 pm
(@paquito)
El Cartero
]El escape lo anclas al motor, no al chasis, asi que escape Primavera 🙂
De eso nada , que por ejemplo si compras un Simonini para Pk xl o pks y tiras a montarlo en una Primavera te toca en el amortiguador y no lo puedes montar ....
Y el escape Polini lo hay para Primavera y para xl y si la Junior lleva basculante como Pks hace falta el de pks-xl
Escapes para 75 no hay , yo llevé el de 125 polini que sale por la derecha en una fl 75 e iba muy bien
Respondido : 24/11/2010 9:25 pm
(@charli)
Perdonad por la intromisión. ¿En una vespa 50 con motor de PK-XL que polini entra? El polini de la 50 no hay manera de ponerlo...ya casi lo tengo listo!
Respondido : 26/11/2010 10:36 am
(@carloselde)
Paquito
El Cartero
De eso nada , que por ejemplo si compras un Simonini para PK xl o pks y tiras a montarlo en una Primavera te toca en el amortiguador y no lo puedes montar ....
Joder, vaya jaleo... Pediré prestado uno de Primavera para probar, antes de comprar algo y que no me valga.
Gracias por las respuestas.
Topic starter Respondido : 26/11/2010 11:52 am
(@el-cartero)
Paquito
El Cartero
Si la Junior lleva motor primavera, llevará basculante primavera, no?
Respondido : 26/11/2010 12:15 pm
(@paquito)
El Cartero
Paquito
El Cartero
Si la Junior lleva motor Primavera, llevará basculante Primavera, no?
Cartero lleva casi todo lo mismo ,6v,cilindro, carburador ....pero para que te hagas una idea ni su escape Banana es igual el codo , por lo que yo se el carter es ya de pks con lo que su tornillo del basculante está mas bajo
Respondido : 26/11/2010 4:14 pm
(@manuel-rodriguez)
Paquito
] ....pero para que te hagas una idea ni su escape Banana es igual el codo , por lo que yo se el carter es ya de pks con lo que su tornillo del basculante está mas bajo
Estas seguro que no es igual el codo. yo no lo he medido pero a ojimetro juraría que es idéntico.
Respondido : 26/11/2010 4:40 pm
(@paquito)
Manuel se pueden montar uno en la otra , pero verás que en uno entra forzado y en la otra no .
He tenido solo una vez una Junior en el garaje y fue para cambiarle el escape (Y mangarle el volante magnético....)
Respondido : 26/11/2010 4:57 pm
(@manuel-rodriguez)
Paquito
]Manuel se pueden montar uno en la otra , pero verás que en uno entra forzado y en la otra no .
Ok, Paquito si tu lo dices seguro, vamos no me cabe duda, pero desde luego a ojo de buen cubero, imposible darse cuenta.
PD. no mangues piezas y si lo haces no lo digas por internet. 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 26/11/2010 5:20 pm
(@el-cartero)
Paquito
]Cartero lleva casi todo lo mismo ,6v,cilindro, carburador ....pero para que te hagas una idea ni su escape Banana es igual el codo , por lo que yo se el carter es ya de pks con lo que su tornillo del basculante está mas bajo
La verdad es que siempre supuse que era un motor primavera corriente y moliente, nunca me puse a comparar uno con otro... va a resultar que el motor Junior es un
rara avis
, qué bien hice en guardarlo cuando se lo saqué! :mrgreen:
Respondido : 29/11/2010 2:20 pm
