llave virgen
 selu
(@selu)
una ayudita amigos,resulta que al quitar la cerradura del sillin de mi t5 para tapizarlo se ha terminado de fastidiar,el caso es que tengo otro sillin con cerradura en buen estado...pero sin llave ,que no la encuentro vamos,y he visto en algunas tiendas como recambio moto que venden llaves virgenes para t5,¿quiere esto decir que sirve para cualquier cerradura de este modelo?¿o es por si queremos hacer una copia de llave y ellos la venden con la marca piaggio?no lo entiendo,por otro lado¿sabeis donde venden cerraduras de t5 del sillin?gracias
Topic starter Respondido : 10/06/2008 8:55 pm
¿Has probado a desmontar el bombín, así hice con mi XL y me resultó más fácil conseguir uno.
Respondido : 10/06/2008 11:00 pm
 selu
(@selu)
pues la verdad,no lo habia pensado,mirare a ver,gracias miles
Topic starter Respondido : 10/06/2008 11:18 pm
(@vespajo)
Cambia el juego completo de tres bombines, ayer cambie los tres en una (juego de tres bombines con dos llaves piaggio) 5.50 euros rapido facil y para toda la familiaaaaaaaaaaaa jajajaja, bueno los dos bombines de guantera y asiento facil , el de la dirreccion es un pelin mas laborioso ,pero vamos a las malas la taladras
Respondido : 11/06/2008 2:37 pm
Oye vespajo, aprovecho para preguntarte, ¿sabes si venden el bombín de la tapa de la primavera y el bloqueo con la misma llave?
Respondido : 11/06/2008 10:09 pm
(@vespajo)
hablas de la cerradura de la tapa lateral esa que es como de buzon? yo de primaveras ando un poco perdidillo , pero tengo que ir a BELTRAN a qui en Madrid , ya lo pregunto y te digo tu quieres : cerradura de tapa lateral y bloqueo de dirreccion todo con la misma llave , es eso no?
Respondido : 12/06/2008 9:15 am
Exacto, me consta que he visto uno que la tiene, lo que no se si hizo una ñapa o lo compró así. En la otra primavera si tengo las cerraduras, y la verdad es que las llaves se parecen lo que un huevo a una castaña, así que es posible que sea una ñapa.
Gracias 😉
Respondido : 12/06/2008 10:40 am
(@vespajo)
Cuando vaya lo miro y te comento
Respondido : 12/06/2008 2:42 pm
Gracias 😉
Respondido : 12/06/2008 4:30 pm
Duranium
]Oye vespajo, aprovecho para preguntarte, ¿sabes si venden el bombín de la tapa de la primavera y el bloqueo con la misma llave?
pues va ser ke no !!!!!!!!!!!
Respondido : 12/06/2008 9:19 pm
(@carloselde)
En mi caso, la llave de la tapa del motor es muchísimo más corta y estrecha que la dela dirección. En cambio, con la de la dirección abro la tapa de la guantera.
Respondido : 12/06/2008 10:14 pm
Carloselde
]En mi caso, la llave de la tapa del motor es muchísimo más corta y estrecha que la dela dirección. En cambio, con la de la dirección abro la tapa de la guantera.
Entonces es que puedes abrir la guantera con la uña... 😈 No dejes nada importante dentro! 😮
Respondido : 12/06/2008 11:03 pm
