Hola: alguien podria explicar en este foro como se usa una llave dinamometrica?
hola la llave dinamométrica su uso es muy fácil,
- Las que yo conozco, al final del mango de la llave tienen como si fuera una empuñadura, tu eso si lo giras, verás una escala la cual te indica la presión de apriete, al borde inferior de la empuñadura tu la situas en la linea que te indica la presión deseada, una vez realizado esto metes el vaso y dar el apriete.
Cuando tu das el apriete con la llave, al llegar al apriete vas a sentir un CLICK, cuando lo sientes para porque te indica que has llegado a la presión de apriete deseada, ten cuidado porque hay gente que cuando siente el click le da un golpe más y lo unico que hace es seguir apretando el tornillo, repite el apriete dos o tres veces en cada tornillo,
