Hola, en la llave de luces que tengo en mi 160 me faltan dos tiradores de plástico como están en la imagen:
[url=
Sé que es un poco difícil encontrar estos dos accesorios pero lo dejo caer por si alguno de vosotros lo tuviera.
En caso de no encontrarlo ¿sabéis de alguna alternativa que no sea comprar una llave de luces nueva? me da pena porque
se trata de una LEONELLI ya descatalogada y complicada de encontrar.
Intenta hacértelos tú, que puede quedar gracioso.
Puedes intentarlo con botones de esos alargados de parka cortados por la mitad, dándoles forma con una lima, o con barrita patex. Darle forma, dejarlo secar, taladrar y pintar.
Aunque si los encuentras.....mucho mejor 😀
Geniezillo Azul
]Intenta hacértelos tú, que puede quedar gracioso.
Muy buena idea, lo tendré muy en cuenta si no encuentro alguno ... 😉
ranieto,scooterclasico,las tiene esas llaves,son las mejor,s las otras son muy porculeras,...... un saludo.
Je, je, je, .., no sé de que me suena esa llave, ... 😆 😆
La de abajo, que es la de las largas y las cortas, va a ser un poco difícil, puesto que como sabrás, va acoplada a una palanquita que lleva alrededor un muellecito, ...
a la que esa pieza empieza a no quedar bien acoplada y tiene juego, se"desconjunta2 el artilugio facilmente.
Creo que fallándote esa también, habrá que acabar comprando una.
Suerte! 😉 😉
Muy buenas, aprovechando este hilo......
Arreglaste el problema del interruptor?, yo al final tuve que poner uno nuevo, pero al conectarlo tal cual estaba resulta que no me va como deberia, osea la palanquita de cortas largas, enciende o apaga las luces, pero el conmutador central me cambia de cortas a largas y posicion, osea al reves, si a ti te va bien, no tendras apuntados los colores con los numeros pines del interruptor,? por cierto el mio es un femsa, y me da que me va a dar porculo constantemente...
Un saludo Julius
