Hola a todos, queria saber cuales son los modelos de lambrettas y vespas que llevan llave contacto para arrancarlas.
Estoi pensando en pillarme una lambretta (ya tengo una vespa ahora toca lambretta...) y tenia esta cuestion en mente...
Muchas gracias y saludos!!
si el problema es que lleven llave para arrancar... puedes instalarle llave de contacto a cualquiera.
Primero; perdon por la equivocacion en el suforo general espero que sea una novatada xD
Guax gracias por la respuesta era para hacerme una idea de los modelos pero asi mejor. Podria poner por ejemplo una llave en una lambretta li 150 2ª serie o a una li 150 special?? o a mi vespa 160?? Mas o menos por cuanto me saldria??
Igualmente podrian decirme algunos modelos que lleven de serie...
claro, vas a un desguace y eliges llave :), o en una tienda de repuestos de automoción (nada de norautos ni historias...) y cualquier electricista te lo pone en menos de media hora.
hola, una llave de contacto se puede poner en cualquier vespa , lambreta, o mobilette , se busca una llave de contacto y un sitio adecuado para instalarla y ya esta, es cosa sencilla.
Muchas gracias, ya todo claro, no creia que fuera tan facil.
Y para vosotros la llave de contacto es un buen sistema antirrobo??
picatibufat
]Muchas gracias, ya todo claro, no creia que fuera tan facil.
La llave no vale para mucho. Se puede arrancar sin llave, y si no quieres arrancarla te la llevas rodando....
Como que se puede arrancar sin llave?? Yo lo que quiero es como la aerox de mi hermano que sin la llave no puedes arrancarla, no se si me explico bien...
picatibufat
]Como que se puede arrancar sin llave?? Yo lo que quiero es como la aerox de mi hermano que sin la llave no puedes arrancarla, no se si me explico bien...
Si no quieres que se la lleven átala bien a algo, ponle el bloqueo, déjala en un sitio vigilado, etc
No te fies de que tenga llave... por eso no es mas segura. Cualquiera que haya trasteado un poco con vespas sabe arrancarlas sin la llave.
No es el sitio mas idoneo para decir como arrancarlas sin llave , pero no hace falta ni herramienta , ni tocar la llave
Y en una lambretta tambien pueden hacerlo facilmente??
Ahi le has dao Paquito...
Cualquier moto se puede arrancar a pesar de la llave de contacto... Y en cuanto a las Lambrettas, creo recordar que se pusieron llave de contacto en lo últimos modelos scooterlinea y a partir de ahí ( serie 80, Lince, etc.) todas llevaban, unas en el costado y otras en el foco.
Si tienes miedo de que te la roben, también le puedes meter con una bateria un sistema de alarma anticacos, pero lo que queda claro que si alguien te quiere robar una moto, viene con una furgo, la mete dentro entre dos y a echarles un galgo...
teneis razon, paso ya de la llave y del contacto xD
muchas gracias y perdon por haceros perder el tiempo
Yo para eso le pondría un cortacorriente oculto en la guantera o algo similar. Y eso sí que no es escamoteable a no ser que sepan dónde está.
Hola.
Yo en mi 160 tengo instalada la llave de contacto debajo del sillín, detrás del deposito. Lo bueno de esta ubicación, es que como la bobina de alta la lleva delante del deposito, o uno desmonta el deposito o no hay manera de hacer un puente. Técnica más común para llevarse un moto en marcha.
Evidentemente, con una llave de contacto uno sólo evita que un gamberro paseante, o caco casual se la lleve en marcha... y si te descuidas delante de tus narices... ojo que según la ley si cualquiera coje un vehículo que no dispone de un sistema anti hurto activado, realmente no es un robo, sino que una apropiación indebida.
En cuanto al resto, efectivamente hay ladrones profesionales, que la meten a la furgo y se la llevan, en este caso si que es un robo en toda regla.
