Como se puede hacer una copia de la llave???
O valen de las universales .
He visto alguna con el logo de Vespa ¿existen?
si tienes almenos una llave vas a una ferreteria que hagan copias o a una cerrajeria y te haces las copias que quieras por 2 euros cada una eso si iguales iguales con logotipos y todo no sera. para la guantera si no tienes cerraja lo mas barato es poner una de buzon
porcierto en el apartado años60 puedes abrir un hilo sobre tu vespa donde nos enseñes tus avances y las preguntas mas genericas asi lo tienes todo agrupado 🙂
Es que habia visto esto.
http://cgi.ebay.com/ORIGINAL-KEY-BLANK- ... 4aa62a0d79
y a lo mejor las vendian en España.
esque hay varios tipos de bombines el redondo que va con esa llave y que se gira o el mas peqeño que para bloquear se gira y se mete para dentro estos ultimos lleban llave claussor, la cual yo copie en una ferreteria cualquiera es igual salvo que pone jmc y no claussor y las
originales
las tengo en casa
todo seria saber si esas llaves sirven para tu bombin y si valen hacer la copia en ferreteria 🙂
