DAVIDITO
]Pinchan igual con camara que sin camara.
Respecto a cual pierde el aire mas deprisa en caso de pinchazo, no lo se. Pienso que las sin camara, si no se retira el causante del pinchazo, deberia ser mas lenta en perder el aire.
A tener en cuenta tambien;
Las cubiertas sin camara pierden presion con baches y bordillos.
El circular con poco aire es la causa mas comun de rebenton.
Pinchan igual, solo que las tubeless no revientan y las convencionales si. Lo que dice cegaso de soldar las mitades, para mí que tambien influye la forma del talón de la llanta, además de si deja escapar aire o no. Y mis S83 llevan la marca
tubeless
Disculpa, Nandoplaza, ¿porque revientan los neumáticos con cámara y los tubless no?
Lo normal es que no reviente ninguno.
El
reventon
normalmente se produce por el aumento de temperatura del neumatico. La causa mas normal es la poca presion de la rueda, que hace que aumente el rozamiento de la rueda y el suelo.
Tambien puede provocarlo unos frenos tensados, un rodamiento en mal estado y por el mismo efecto (aumento de temperatura).
Muy raro, por neumaticos gastados o muy inflados, porqu el efecto es el contrario (disminucion de la rozadura, menos temperatura).
