Limpieza tubos de e...
Limpieza tubos de escape
(@dellorto)
Hola,
hace un tiempo leí un post de alguien que hacia una barbacoa para limpiar de carbonilla los escapes. Acabo de llegar de hacer lo mismo, y mi pregunta es, ahora que les he pegado fuego, cual es el siguiente paso?? meterles una cadena dentro y menearlos?? a ver si me echa alguien una mano, o alguna idea. Despues quiero dejarlo apañao con una pintura anticalorica, debo lijarlo o imprimar antes? muchas gracias,
Topic starter Respondido : 21/07/2008 10:49 pm
(@malcolor)
hola dellorto. otro maño por aqui.
para lo del tubo, hace unos post, arriaga preguntaba algo parecido. ahi tienes una explicacion breve y un link a un bricovespa en cuestion, que explica detalladamente como dejar el tubo bien ateclao..
este es el link al post de arriaga, con resumen y todo: [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=18235&sid=aaf2f441887df086e64d378948a8a0c9 ]post resumen de limpieza de tuboscape[/url]
y este el bricovespa: [url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=9035 ]bricovespa para limpiar el tuboscape.[/url]
aupa!
Respondido : 21/07/2008 11:31 pm
(@dellorto)
malcolor
]hola dellorto. otro maño por aqui.
aupa!
Muchiiisimas gracias paisano, justo lo que necesitaba... ahora que leo todo me doy cuenta que le he dao fuego pero no le he atizado con un palo...espero que mañana se desprenda igual la carbonilla sin tener que volver a montar el numerito....
gracias de nuevo,
saludos.
Topic starter Respondido : 22/07/2008 12:03 am
(@doctoradolfo)
hola, golpeale para que suelte la carbonilla, soplale con un compresor por dentro para sacar restos de carbonilla, lijale y despues pintale con pintura negra anticalorica dos o tres manos , seguramente en el tubo de union con el cilindro se queme la pintura porque es donde mas calor coge, no te preocupes pasa en todos incluidos los nuevos y despues a colocarle.
Respondido : 22/07/2008 5:55 pm
(@vespasiano)
y no sabes llamar...anda que...para que estamos pues...con las ganas que tengo de meterle mano otra vez a un trasto,
parece increible pero lo tengo todo funcionando...
hala ya diras algo, cuando necesites pues ya sabes.
Respondido : 23/07/2008 9:49 pm
(@vespasiano)
despues de darle unos golpes le metes un bote entero de Cillit Bang dentro y lo dejas estar un par de dias, luego al lavadero y a darle a presion, no veas que chocolate...
Respondido : 23/07/2008 9:50 pm
