A la güenas, el miercoles cambié el amortiguador delantero,
mas que un amortiguador, llevaba un
infla
, se desmontó y montó
en una horita y todo
ferpecto
, pero claro, ¿ como hiba a salir todo bien
sin tan siquiera dar un poquito de guerra.............. ?.
Como los tornillos que sujetan abajo ( 2 de allen 6mm ) estaban
muy apretados eché un aflojatodo/desblocante- acojonante, je je, 😛
pero donde tambien fué a parar es al disco y claro, ahora lo noto esponjoso,
lo he limpiado con alcohol ( tranquilos, ha sido con alcohol de farmacia )
y bueno, tampoco es que se haya quedado igual, pero noto que no
termina de morder.
¿ Sabeis alguna manera de limpiarlo en condiciones ? o ¿ solo me queda
desmontar pinza y limpiar ( incluso cambiar ) pastillas ?............:(
Los sprays esos de Contac Klinex es lo mejor para limpiar discos...............y frenando claro 😀
Hay mangurriannnnnnnnnnnnnnn, jajajajaj, consuelate hombre yo se de uno que limpio unas zapatas de freno con gasolina con mezcla , y diu parece que no frena jajajaja,
haber desmonta pinza y limpila bien con hay a presion se quedan bastante bien ,yo uso un productillo ( CASTROL METAL PARTS CLEANER) muyyyyyyyyyy bueno , pero hay que comprarlo claro y de paso cambia las pastillas esas valen unos 8 aurelios , aunque si estan bien con este producto tambien las puedes limpiar
bueno a mancharse los deosssssss otra vez
un saludo 😆
Gracias a los dos, había pensado que frenando fuerte para que se calienten
y desganten algo, llegarían a secarse............. y en efecto, ademas ha quedado claro
que el amortiguador quedó bien puesto y apretado. El tema del freno,
ha mejorado, creo que hasta el punto de antes no, pero ha mejorado
bastante con respecto a ayer, de todas formas en cuanto encuentre un hueco,
limpiaré todo a fondo.
Vespajo, el producto ese, me dices la marca, pero ¿ que producto es ?
( limpiador, decapador, eliminagrasas..............???? )
Te he puesto la marca y el producto la marca CASTROL ,lo otro es la denominacion del producto, es un limpiador de frenos , a la vez que desengrasante te vale para limpiar tambien zapatas, pastillas ,bombines de freno gripados,vamos pa tollorelacionaoconlosfrenos, en tiendas de repuestos de coche lo tienen vales de 8 a 9 aurelios pero vamos que pa lo tuyo te viene que ni al pelo jajajajaja
