Buenas tardes compañer@s,
estoy haciendo el motor y previo a este paso, quiero pegarle una buena limpieza a toda la grasa y roña incrustada con el paso de los años... Una duda, qué empleáis para la limpieza? algún desengrasante?, paciencia y espátula?, gasolina?...
Espero me indiquéis. Porque trabajar con el motor lleno de roña, es ... 😡
Para la limpieza gasolina y brcha cuando se resiste algo trozo de plastico para no rallar y estropajo.
gracias....
me pongo con la mugre 👿
pronto
de los chinos.....mano de santo 🙂
NKreusET3
pronto
Por si acaso pìde
plonto
,no sea que no te entiendan 😆 😆
Gracias a ambos, casi mejor que pido pronto... y si no me entienden, paso al plonto...
muy bueno de vuelta el avatar de tarin, que hambre
Yo tuve que limpiar el de mi Sprint y le di con gasolina, desengrasante KH7 de cocina y también compre un spay especial que vendían en LIDL de promoción que era especial desengrasante. Pero vamos, que con KH7 y gasolina no tendras problema. Eso sí dejalo echado un rato para que haga efecto.
Suerte!!!
A mi el limpiador de muebles me fué muy bien. Aquí te dejo unas fotos para poder comparar:
Antes
Después
Eso si; gasté un bote entero de Pronto muebles.
pues cuando useis un bote de espuma pronto para hornos................ flipareis 😛 😛 😛
Bueno chicos ya metidos en materia os aseguro que para mi lo mejor es el jabon este que se le ponia al interior de la lavadora
flota
creo que le llaman y un estropajo de cuerda con agua caliente en un cubo una banqueta y a
ordeñar
el motor el resultado no tiene comparación no os podeis imaginar como luce el motor de mi px, mi
flota
no me queda ni una mancha ¡Vip express! para aficionados jejjejejeje
saludos y probad que el invento es muy barato y duradero
pd: si no teneis estropajo de cuerda el de plastico de los chinos tambien vale aunque limpia menos
Para rematar el asunto, se pueden usar estos estropajos jabonosos:
Aquí podeis ver lo cómo me dejó unos espejos
Y el aluminio lo deja bastante bien
... aunque el dolor de dedos que se te queda despues del
tratamiento
también es importante.
y mas de uno se habrá reido con mi respuesta.......
plonto
como bien dice Tarin 🙂
Hola esta semana compre un liquido para limpiar la parafina de los vehiculos nuevos (esa es su utlidad en principio) y se me ocurrio darle al motor de la px que lo tenia como una croqueta asi que le di con un pulverizador y espere unos 10 min. despues con la pistola de agua ydesde cierta distancia le aplique mano dura y no veais como brilla el jodio al igual que las llantas cromadas me quedo la vespa brillante como un espejo ya que le di a toda la carrocería
NKreusET3
]y mas de uno se habrá reido con mi respuesta.......
plonto
No dudo NK que alguien se haya podido reir, yo te prometo que NO.
Con lo que si me he reido es con la precisión de Tarin, no lo he podido evitar...
Os cuento, aqui los chinos no solo tienen las típicas tiendas
todo a 100
hay uno que tiene una fruteria y hasta hace poco en el luminoso de la entrada rezaba... FLUTELIA MAYOLISTA
