Hola que tal!
He pensado en limpiar el motor de mi iris con agua a presión, quitando los cofanos claro.
¿Tendré algún problema para ponerla en marcha al momento?
¿Hay alguna parte del motor que no deba mojar, o tener mas cuidado?
Hola, si la quieres poner en marcha al momento, es mejor que te hagas con un poco de papel de limpiarse las manos y además de soplarla con la manguera del aire en la pipa de la bujía, la bobina de alta y sus conexiones, cojas el papel y repases la humedad de esos sitios, levantando con cuidado las gomas y secando con el aire y el papel.
Así seguro que arranca al momento.
Yo lo limpio a mano , pero alguno que lo limpia a chorro en un lavacoches normal, lo hace con la moto en marcha, al ralentí y acelerando de vez en cuando, e imagino que dirigiendo el chorro meticulosamente para que no entre el agua donde no debe....
vinnylambretta
]alguno que lo limpia a chorro en un lavacoches normal, lo hace con la moto en marcha, al ralentí y acelerando de vez en cuando,
Esa es la mejor manera de inutilizar una bobina de alta por derivación de la corriente de alta tensión.
Yo, lo que hago es liar con papel de cocina transparente (film), vaya que no es papel es plástico, desde la bobina hacia arriba y después como han comentado dirigiendo el chorro con cuidado, y siempre ha arrancado a la primera.
Pues ya probaré. Taparé la bobina y bujía con film transparente y cuando acabe soplaré bien con aire a presión, ah.... i KH6+1, por supuesto!
