hola,recientemente he comprado un motor de bocolo de vespa .
de momento lo quiero arrancar pero no lo quiero abrir, tiene el aceite de caja de cambios.
Ese aceite lo quiero limpiar sin abrirlo.
He quitado la maza del embrague y habia pensado hechar gasolina,poner la tapa y meneito meneito hasta que se limpie bastante y luego meter el aceite nuevo
¿ que tipo de aceite le echo??
Con la gasolina se puede joder algun reten o algo que haya dentro??
yo cambiaria el aceite y ya esta, nada de limpieza interior a no ser que vaya acompañada de un desmontaje completo.
Que tipo de aceite hay que echar a un motor de bocolo??
Yo le pongo SAE 30.
valvulina 80/90 mayor viscosidad y elasticidad que el SAE 30 🙂 🙂
el aceite disuelve al aceite, y tambien a la grasa, es mi experiencia
es decir, yo para limpiar un motor de 160 por fuera use aceite en spray, lo rocie, deje un rato, y la mierda (aceite seco mas tierra) salia sola.Depues claro esta hay que limpiar este nuevo aceite pero resulta mas facil que uno viejo y con barro Asi que en el interior hice parecido, pones un aceite nuevo(de cambio, yo 10W40 con para embragues bañados), y lo cambias dentro de muy poco, lo mejor seria incluso unpoar de arrancadas, y el propio aceite ya limpia en su mayoria el antiguo y de paso vuelve a lubricar. No va a quedar limpio como si lo hubieses abierto y echo limpieza, pero para empezar a andar que parece que es lo que quieres te va a ir bien.
Agip Gear 80w90 (de venta en Piaggio center)
Motul Transoil
Usados muchos kilómetros y sin problemas de patinajes ni averías.
Ponte, ¿sabes si el aceite Agip Gear 80w90 Motul Transoi se vende on-line?, te lo digo por que con la Primavera no me aclaro con el embrague, me patina y pienso si puede ser del aceite que lleva que es el SAE 30.
solo te voy a exponer mi umilde opinion al respecto.
Para usar y limpiar, buscaría el mas barato, casi seguro que será
un SAE 30. Para rodar yo uso agip rotra 80/90.
Lo único que debes de asegurarte es que no contengan detergentes
no vale para mucho, pero como curiosidad está bien
